Författare Ämne: FEBRUARIS förbrukning  (läst 8037 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« skrivet: 01 mars 2006, 00:44:29 »
Äntligen..
607 starter huvuddunk  ca 21,6/dygn
354,5h kompressor       ca 12,6h/dygn
766kw på pumpen        ca 27,4/dygn     ( separat elmätare )
731kw hushålls el         ca 26/dygn
Totalt 1497kw               ca 53,4/dygn
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 09:41:30 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
SV: FEBRUARIS förbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 07:58:55 »
Mina data 29 jan - 28 feb (30 dygn):
401 starter, 13/dygn
442 timmar kompressor, ca 14h 45 min /dygn
EDIT: 3 timmar tillskott (p.g.a. att hustrun badade den kallaste dagen denna vinter  :()
VP ca 1000 kWh, ca 34/dygn
Hushållsel ca 840 kWh, ca 28/dygn
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 08:44:33 av wigert »
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 08:06:19 »
Äntligen..
kompleterar med mina värden i februari så har du nått att jämföra med.
506 starter                ca 18,1/dygn
435h drifttimmar        ca 15,5h/dygn
1h TS (legionella)
957 kWh på VP           ca 34,2/dygn  (driftstimmar x 2,2 )
711 kWh hushållsel    ca 25,4/dygn
Totalt  1668kWh         ca 59,5/dygn
Edit: tänkte man kunde fördjupa statistiken lite med att få in antal m2 man värmer upp.
jag har 212 m2 som värms upp och under februari så förbrukade jag 957 kWh på pumpen.
få se nu...957 / 212 / 28 dagar = 0,161...nånting ;).Fast då är varmvattnet medräknat i det..näe jag vet inte... matten och formler var inte mina bästa vänner i skolan :D
någon annan som vet nått bättre sätt?
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 09:04:24 av Larsa »
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2006, 09:40:27 »
Antal m2 står längst ner ;)
766/28/170 = 0,160
0,160kwh per dygn o m2  MED varmvatten
Hur många liter vv/m2 orkar jag inte räkna ut ;D ;)
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 10:03:13 av R.C »
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2006, 09:46:07 »
få se nu...957 / 212 / 28 dagar = 0,161...nånting .Fast då är varmvattnet medräknat i det..näe jag vet inte... matten och formler var inte mina bästa vänner i skolan
Vet inte vad du tänkte räkna ut men det blir antal kwh per m2 och dag (vv medräknat)
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 09:46:13 »
Hej alla statistikjägare,
Here are the results from Tyresö:
1-2 starter/dygn
643 driftstimmar        22,96h/dygn  (för liten pump eller för stort hus)
995 kWh  på VP        35,5 kWh/dygn
639 kWh  HH            22,8 kWh/dygn
+ 1 brasa i kakelugnen per dygn
TS stängdes av 1997.
995/(235 x 28) = 0,151 kWh per m² och dygn (inklusive VV). Detta ger alltså en medeleffektförbrukning på 6,3 W per m² bostadsyta under ferbruari månad, dvs en 60W glödlampa som enda värmekälla i ett 10m² stort rum. Skulle bli ganska ruggigt om det inte fanns en VP mellan  eluttaget och radiatorn.
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 10:20:05 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 20691
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2006, 10:32:21 »
Vad mycket HH-el ni gör av med!  :o
Februari:
528 starter => 19/dygn
438 h kompressor => 65%
2 h tillskott varav 1 h legionella (x 6kW)
Det blir ca 713 kWh VP-el  eller 0,201 kWh/m2 och dygn
totalt 1053 kWh => HH-el blir då 12,1 kWh/dygn.
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 10:34:51 av Carl N »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 10:37:09 »
Går allt på batterier som du laddar på jobbet?
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2006, 11:50:31 »
Februari 4274 kWh varav 8 sista dagarna med VPn installerad, 657 kW/h för de dagarna= 82 kWh/dygn
Januari 5591 kWh  >:(
Allt inklusive Hushållsel så klart.
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 12:02:23 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2006, 11:54:47 »
I februari 964 Kwh
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • Antal inlägg: 1338
  • CTC fårever ;)
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2006, 14:23:29 »
Februari 28 dagar allén...
total 2375
vp    1675
inte många starter inte - kanske 20? Den jobbar nonstop.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2006, 15:41:22 »
Så här ser mina data ut:
Vp timmar: 331 / 28= 11.8 per dag
Start/stop: 387 / 28= 13.8 per dag
Kwh pumpen: 719 / 28=25.6 kwh per dag för värme och vv
Förutsättningar ser du nedan...
ha det gott
/Glenn
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2006, 17:20:31 »
Det här har min förbrukning i februari  hamnat på:
Förbrukning totalt inkl.HH-EL  1214 KWh    VP  918 KWh
Drifttimmar VP 406 tim,varav VV 44tim. ;D
Bor mitt i Sverige *vinkar*
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2006, 17:43:05 »
Jag platsar väl inte riktigt här, men här är mina siffror.
Totalt feb: 1586kWh
Uppdelat ungefär så här,
Hushållsel + varmvatten + FTX: 1100kWh
Luftvärmepump: 486kWh
Eldar för varmvatten och ev. spetsvärme till ö-våning 3dgr/vecka. (jobbar borta)
2 vuxna, 2 barn
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 17:55:33 av nic2 »
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2006, 19:51:52 »
HH-El = 371kw
VP-El = 1097
Tottalt = 1468kw
VP-Tid = 405h, 14h/dygn (varav 52h VV)
antal starter = 440, 15,7/dygn
TS = 30min (Legionella)
Förutsättningarna finns här nere  :,v(
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
