CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Växelventil - ett nödvändigt ont??  (läst 3661 gÃ¥nger)
Utloggad Bobo
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 28 februari 2006, 21:11:36 »
Hej alla specialister,
Växelventilen spelar en ganska central och viktig roll i en modern anläggning. Ofta tycker jag mig kunna utläsa att den också vållar mycket problem. Att den krånglar helt enkelt. Är detta riktigt uppfattat?
 Vad är det som händer, kärvar den, växlar den inte, eller?    Sc:,h
Är vissa fabrikat sämre än andra, vissa modeller? Nibe använder, vad jag hört, en vxv från Honeywell. Någon har rekommenderat en från Esbe. Finns det någon Rolls Royce-vxv? Är det någon standard på vxv, dvs matningsspänning, matnigspulsens längd och amplitud mm. Är de utbytbara mot varandra utan "ombyggnad" av VP:n?
MÃ¥nga undringar blev det men jag har inte hittat bra svar i tidigare trÃ¥dar.  b00k
« Senast ändrad: 28 februari 2006, 21:18:21 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Växelventil - ett nödvändigt ont??
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006, 21:55:50 »
Problemet med växelventiler är att det är fjäderåtergång på dessa för att få en kort gångtid med en ventil som går på motor i bägge riktningarna skulle minska dessa problem men skulle inte fungera i små mantel beredare då växlingen skulle ta så lång tid att vp löser på högtrycks pressostaten så med en stor beredare skulle man kunna använda en motorventil och slippa dessa problem.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 22:40:32 »
Min ventil är kass på så sätt att fjädern som ska hålla den i värmeläge inte var tillräckligt kraftig ... vet inte om fjädern tappat kraft eller om ventilen möjligen är glapp i axelbussningarna ... iaf kunde man se att den stod och "svarjade lite" i värmeläge, kanske bara nån millimeter men så mycket att varmvattnet laddades ur på en halvtimma. Eftersom jag tyckte att ventilen ändå var förbrukad så har jag gjort en "hårdvarupatch" ... plockade av topphöljet och bockade ut vänstra gaveln så att fjäderspänningen ökade, det verkar fungera såtillvida att vv tempen sjunker betydligt långsammare, men jag tror att även själva ventilen läcker (för helt bra är det inte).
Funderar pÃ¥ om jag som har egen brunn och  fÃ¥r lite brungröna avlagringar i WC och handfat även lider av beläggningar invändigt i ventilen ?
Det är en Landis Staefa MXE21.20/180
NÃ¥gon som dissikerat och vet mer ?
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2006, 13:20:45 »
Det finns en motordriven växelventil som sitter monterad i lite äldre ElektroStandard frånluftsvärmepumpar, där motorn "jobbar" åt båda hållen.
Denna ventil fungerar att ersätta den vanliga växelventilen i IVT´s värmepumpar både VVS- och EL-mässigt.
Motordelen är vit och kan beställas där det går att köpa reservdelar till IVT.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2006, 10:10:06 »
Motionera vävelventilen och cirkpumpen
På den pump vi har så kan man sommartid ställa systemet så att värmemeproduktionen är avställd och att växelventilen alltid står i läge värmeproduktion
Leverantören har dock nämnt att det kan vara klokt att se till att växelventilen inte börjar kärva efter lång overksamhet och således bör ges möjlighet att motionera ibland. Det samma gäller cirkulationspumpar.
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2006, 10:33:32 »
Du menar nog att din växelventil står mot varmvattentanken vid sommar läge... eller hur? annars får du inge varmvatten... cirkpumparna går alltid när din vp gör varmvatten så motioneras gör dom då...
kan dock vara klokt att slå på värmeproduktionen då och då för att få växelventilen att röra sig...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 21:41:41 »
Jag har hört att vxv i Nibe 1x30 styrs sÃ¥ att viloläget är värmeproduktion men att varje VV-körning medför att vxv ändrar läge. Om det är sÃ¥ skulle särskild motion ej behövas  vad gäller Nibe. Kan nÃ¥gon bekräfta att detta gäller??
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2006, 22:17:31 »
gäller Nibe 1x10 1x15 också så det antar jag
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
