Författare Ämne: Offerhjälp  (läst 2122 gånger)
Utloggad Costanza
  • Antal inlägg: 5
Offerhjälp
« skrivet: 28 februari 2006, 19:19:50 »
Hej.
Har precis fått hem en offert på Vp från IVT, och har några troligen dumma frågor. :)
1, Offerten gäller en IVT Greenline HT Plus c-6, vad jag kan se är det den minsta de har, är det tillräckligt?
2,Så här står det"Borrning utav energibrunn 100meter 5", 30 m foderrör ingår, jag vet att det är runt 20m till berg innebär detta att brunnen bara blir 80m eller räknas bara djupet i berget? Och är 100meter tillräckligt?
Kanske finns det någon vänlig person som kan kasta lite ljus över mina frågor.....
1 plans Myresjöhus med inredd källare 88+88 kvm, byggår 1958, ettrörs system med mindre bra radiatorer. Just nu oljepanna med förbrukning på knappt 3kubik per år
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Offerthjälp
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006, 20:18:39 »
Låt oss se :
Säg 2.8  kbm 80% verkningsgrad. ca 2.3 MwH i års behov.
Grovt räknat så är max behovet 3 * 2.3  = 7 kW.
Så 6 Kw verkar inte helt fel.
Dessutom tror jag att du inte får ut 80% vid så låg förbrukning,
Att bara göra VV på sommaren är inte jätte-effektivt.
Däremot tycker jag att 100 verkar vara i kortaste laget.
Ham man ändå spenderat veckopengen på 30m foderrör så
kan man lika gärna borra ordentligt.
20-30 m till är ingen jätte kostnad.
Men, med så mycket foderrör så borde jordvärme vara
ekonomiskt intressant.
Var bor du?
Med ditt effektbehov och så långt till berg så tycker jag att man borde
tänka någon gång extra på en LV pump också.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Costanza
  • Antal inlägg: 5
SV: Offerhjälp
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 20:38:53 »
Hej, tack för svaret.
Huset ligger i Kalmar , jordvärme är inget alt tomten är för liten tyvärr.
Har varit inne på L/V  tidigare, hade det egentligen som första val , problemet är att mitt värmesystem egentligen inte är optimalt till vp  har jag förstått, har övervägande platta enkel radiatorer och ettrörs system, har när ute temp legat på -17 behövt uppåt 65 grader ut i radiatorerna.
Kommer nu iofs att byta ett par i samband med ändring.
Har egentligen aldrig fått klart för mig hur stor skillnaden mellan L/V och bergvärme är i min del utav landet, de allra flesta installatörerna trycker på för att borra. Vet ju att Thermia har en variant på L/V som skall klara ner till -20, frågan är väl hur mycket den klarar av att leverera i radiator temp.
Sen blir man som okunnig fundersam på om Thermias l/v fungerar mindre ekonomiskt vid mer "vanlig" ute temp tack vare detta, om den delen är försämrad bara för att fixa den extrema kylan.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Offerhjälp
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2006, 21:45:03 »
Nej, det är nog ingen risk.
Köldmediet behöver värmas på något sätt, i en bergVP genom att indirekt ta
värme från berget.
Den blir nästan aldrig varmare än 5 ºC om ens det.
En lv pump däremot växlar ju ganska ofta mot luft som är varmare än så.
Om ditt system kräver hög framledningstemp så kanske
Sanyo's pump är en möjlighet.
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Offerhjälp
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2006, 22:00:06 »
Om du behöver hög framledning kan du ju alltid kompletera med en eller två fläktkonvektorer och på så sätt minska framledningstempen. ;)
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Offerhjälp
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 08:42:42 »
6 kW är ingen stor pump.
Årskalkylen på en sådan tar nog ganska stor skada om installationen blir
den som verkar vara vanlig med IVT, dvs med en bypass cirk-pump.
Den kostar nog ytterligare 5-600.- / år i drift.
Kanske är en LL pump och en beg. elpanna från blocket rätt lösning...
Vad landade offerten på?
Här är ett grovt ochh enkelt sätt att jämför alternativ.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4771.msg43865.html#msg43865
Mycket gissingar, men ändå en bild av hur saker lönar sig och på vilken tids horisont.
M V H Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad Costanza
  • Antal inlägg: 5
SV: Offerhjälp
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2006, 16:39:33 »
Offerten landade på drygt 130, inkl demontering utav gamla pannan.
Är det ett "normalt" pris?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Offerhjälp
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 16:51:56 »
stockholms pris ? annars tycker jag det låter för högt...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Offerhjälp
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2006, 16:56:35 »
Jag landade på strax under 140 för en 10kW pump och 180 m hål
innegivare och bortforsling av panna.
MEN, jag hade ca 70 cm till berg.
Pump priser kan du hitta på nätet, se tex www.rinkabyror.se ( dock ej IVT.)
Det pris du fått verkar vara mer anpassat för säljaren än köparen.    >:D
OM ditt behov är 23000 kWh , som jag grovt skissade på,
och pumpen ger ett årsmedel COP på 3.5 så sparar du ca 15.000 / år
så tar det ca 9 år att räkna hem det hela.
Och då bygger det på stadigt elpris i dessa år ...
Det känns som om en lösning med uteluft del vore intressant,
vare sig det är LL eller LV.
Har du någon säljare i närheten som erbjuder många olika lösningar?
 - De som bara  har en att erbjuda brukar rekommendera just den.  :D
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad Costanza
  • Antal inlägg: 5
SV: Offerhjälp
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2006, 17:04:56 »
Nope inte Stockholms pris, Kalmar.
100m borr 30m foderrör ingår, kanske gör det till ett rimligare pris alternativt till ett sämre.
Har ingen aning ???
Blåst blir man ju alltid, gäller bara att bli så lite lurad som det går :)
Utloggad Costanza
  • Antal inlägg: 5
SV: Offerhjälp
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2006, 17:09:30 »
Har en kontakt som kan erbjuda flera märken och modeller, hans chefer trycker på för vissa märken, men han bryr sig inte så mycket om det utan kan ge mig pris på olika.
Väntar offert på Atria från honom, men den landar väl mellan 90-100 överallt har jag fått för mig.
Här i Kalmar är det mängder utav IVT installatörer, som en ända stor IVT sekt :)
Kan ju kolla fler än 1 IVT installatör då, låter ju inte super billigt..
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Offerhjälp
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2006, 18:17:37 »
Har ingen aning ???
Hoppas du inte sa att jag var stockholmare ...  ;D  Hemorten är Kungälv.
Yepp, blåst blir man alltid.
MEN min slutfaktura var 7000 lägre än offerten sade,
så antingen missade dom eller också valde jag rätt leverantör.
Se det så här; offerten är det max pris som gäller för den leverantören,
och en utgångspunkt för hans pris diskussion.
Är det specat vad foderröret kostar?
Om atrian landar på ca 90', så är ju 40' i skillnad rätt mycket,
Och det tar ju några år att hämta hem dem med en berg VP.
Fast pressa dem med LL pump priserna, så kanske saker kan hända.
Det är ju trist om säljare svälter ihjäl,
 - men vi behöver ju inte så mycket mat för att överleva.  8)
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Offerhjälp
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2006, 19:29:42 »
Jag offrar en get till din ära i helgen, och önskar dig lycka till.
 ;D *roflmao* ;D
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
