Besök oss idag
Författare Ämne: Bra affär eller ???  (läst 3579 gÃ¥nger)
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
Bra affär eller ???
« skrivet: 27 februari 2006, 12:06:32 »
Jag är på g att byta till en CTC 107 med Ecco el 1550 "tror jag den hette". Och jag har fått pris på 70.000 kr och då tar rörgubben min ca: 1år gamla panna "Nibe City VX13 med brännare och allt som hör till den plus att han kapar ner min bef. oljetank på 3 kubik.
Så nu är frågan om det pris jag fått är ett "bra" pris ?
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
SV: Bra affär eller ???
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2006, 19:14:18 »
Varför slänga ut en 1 år gammal fungerande City panna! Den kan du docka din värmepump mot. Köp till en varmvattenberedare som du kopplar i serie mot utgående vatten från pannan. Det blir en mycket billigare lösning, vilket rörisen sällan föreslår.
Utloggad AlfM
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2006, 22:33:36 »
Hej Asik!
Precis som jätten säger:
En panna som du kan elda pellets i och som inte är äldre är 1 Ã¥r. Med ett nypris pÃ¥ över  20 000:-. Även om du inte vill elda med pellets idag, sÃ¥ kanske det är ett alternativ om ett par Ã¥r. SÃ¥ kasta inte ut den, utan docka VP mot den istället.
Be om ett nytt pris istället. Be gärna om ett "speccat" pris på tankborttagning också.
Det kan finnas firmor som gör sådana jobb billigare är en "rörgubbe".
Vänta ett tag innan du slår till, och skaffa dig en uppfattning på detta forum vad som kan vara billigast.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2006, 23:43:37 »
Goa gubbar det finns, va! knUp
Man upphör aldrig att förvånas över vissa människors förslagenhet och vilja att lura baken av hederligt folk. Nä ta du och följ de råd som du hittills har fått, behåll pannan, docka en 105:a, häng in en 100 liters vvb och låt allt styras av en EcoLogic styrdator. Det borde bli en 10 - 15 000 kr billigare dessutom.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2006, 08:36:15 »
Så ni menar att jag skall värma mitt varmvatten med min bef. Nibe panna på olja och värma huset med en VP 105 eller 107a.
Kör idag elpat. på allt  :(
Om jag nu skall köra olja till mitt varmvatten då får jag behålla min tank och den skall ju också beskt. i år om jag inte har fel ?
Vad kostar en sådan beskt.
Pengarna rusar iväg ändå lite ju.
Min Nibe panna har idag en plattvärmeväxlare som värmer varmvattnet så behöver jag då en varmvatten beredare ? om i såfall hur stror rek. ni ?
Styrdator skrev ni om också, vilka vilken rek ni där ?
« Senast ändrad: 28 februari 2006, 08:38:20 av Asik »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2006, 15:24:38 »
Pumpen värmer vattentanken i pannan till den temp som huset kräver i varje givet tillfälle
ex.
Vid 0 °C ute vill huset ha omkring 30 - 35 °C ut till elementen (framledningen) och då värmer pumpen vattnet till dom graderna. Nu innebär detta att ditt tappvatten också kommer att hålla denna temperatur vilket gör att du kommer att behöva spetsa upp tappvattnet till dina önskade 55 - 65 °C med en seriekopplad extern förrådvattenberedare typ NIBE Eminent 55 - 100 Liter, lite beroende på ditt varmvattenbehov.
Vid kallare utetemp (någonstans kring -5 till -8 °C) kommer din pump att behöva hjälp av pannan och då behöver du någon form av styrdator som sköter detta, CTC har en modell som heter EcoLogic och den kostar omkring 6 500 kr.
I min kommun kostade en tankbesiktning ca. 3 200 kr (2002). En sådan besiktning skall utföras vart 12:e år från och med år 2002, kravet var tidigare vart 10:e år på utetankar och vart 12 år på inomhustankar.
// Grolim
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2006, 15:24:53 »
Vintertid värms din panna upp av värmepumpen till den temperatur som huset behöver, den förvärmer tappvattnet i din plattvärmeväxlare för att vidare värmas upp i din spetsvarmvattenberedare(55-100 liter). När värmepumpen inte orkar värma ditt hus längre kopplas dina elpatroner i pannan in automatiskt.
Sommartid värmer den endast pannan(50 grader) för varmvattenförsörjning. Du kan alltså ta bort din oljetank och bara använda elpatronerna i din Nibe.
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2006, 18:13:06 »
Du är inte tvungan att ha en CTC. I min anläggning finns 2010-8 dockad mot CTC 1100 panna + 100 l Nibe Eminent varmvattenber. + en rumsgivare som styr temp. i huset. Det fungerar helt perfekt.
Se mina tidigare inlägg i ämnet hur den är dockad.
Besök oss idag
