Författare Ämne: Amatörer med bergvärmeproblem  (läst 20758 gånger)
Utloggad s0laris
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 26 februari 2006, 11:37:39 »
Vi fick våran Thermia Villa 75 installerad för 3 dagar sedan.
Sedan dess har tillskottet gått c:a 14h per dygn och det måste väl vara tokigt!? :-\
Vi har en 1 1/2 plans trävilla på 125+40kvm. Mestadels gamla radiatorer. Vi har luftat alla radiatorer och
nu fungerar inte den sista i slingan (den fungerade innan). Är det cirkulationen som inte är tillräcklig?
Våra värden är:
Kurva: 40°C
Kurva min: 22°C
Kurva max: 56°C
Kurva 5: 1°C
Kurva 0: 4°C
Kurva-5: 1°C
Värmestopp: OFF
Sänkning: 2
Ute -2°C
Integral -334
Framledning 48(50)°C
Returledning 41(48)°C
Varmvatten 46°C
Brine ut 0°C
Brine in 2°C
Drifttiderna efter:
1 dygn
24h Värmepump 16h tillskott (3kW) 1h tillskott 2 (6kW) 3h Varmvatten
2 dygn
48h Värmepump 31h tillskott (3kW) 1h tillskott 2 (6kW) 5h Varmvatten
3 dygn
72h Värmepump 46h tillskott (3kW) 1h tillskott 2 (6kW) 7h Varmvatten
Är det någon som har nån ide vad som kan vara fel?
Vi vore väldigt tacksamma om någon kan hjälpa oss.!!!
(Vi vet hur man tar sig in i servicemenyn om det är något som behöver kollas där)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Amatörer med bergvärmeproblem
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2006, 11:56:22 »
Hur har du konfigurerat tillskottet att gå in? På min primitiva IVT kan man bara justera tiden 10-120 minuter och det gör en avsevärd skillnad om jag använder 60 eller 120 minuter.
Ditt system har antagligen mycket mer avancerade möjligheter att ställa in TS villkoren.
Du har en ganska hög VB retur vid så måttlig utetemp. För små och för få radiatorer kanske?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad s0laris
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2006, 12:26:00 »
Vilket snabbt svar  :)
Vi vet inget om hur dessa värden (TS) är inställda, om man går in i servicemenyn så står det under Tillsats:
Integral A2 600
Hysteres 15 ºC
Max steg 2
Max ström 20A
Shunttid 60s
Tillsats stopp varmvatten 60 ºC
Detta säger oss ingenting  :-[
Tror att det är tillräckligt med radiatorer och de är rätt stora... VB retur är det samma som Returledning??
  • Antal inlägg: 5574
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 12:32:34 »
Eftersom pumpen har gått hela tiden i tre dygn pluss tillskott verkar det som du har en mycket hög förbrukning ( om du inte har olidligt varmt inne). Pumpen orkar inte hålla värmen när det är nån grad kallt och då tycker jag att den är för klen, att brine in efter tre dagar bara är 2 ºC tyder också på att borran är i klenaste laget.
Hur mycket förbrukade du innan, vart bor du i landet, hur gammalt är huset, hur är det med isoleringen?
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 12:50:44 av svenske kocken »
Utloggad s0laris
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2006, 13:11:45 »
Borra är 130m. Berget kommer efter ca 40cm.
Vi bor i Huddinge utanför Stockholm.
Huset är från 1927 och det är självdrag. Mer isolering hade säkert inte skadat.
Vi förbrukade ca 3,5 kubik olja per år.
Menar du att de antagligen gett oss en för klen anläggning?
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2006, 13:20:45 »
Jag är dålig på thermias betäckningar hur kw är en thermia villa 75?
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2006, 13:31:42 »
Verkar lite skumt ..... hur varmt har ni / vill ni ha inomhus ?
Punpen borde vara lagomstor om man bara tittar på den gamla oljeförbrukningen.
Brinetempen verkar ju lite låg ... vet ni om den var så låg redan från start.
... det ska ju dock funka med plus 2 in så det är inget alarmerande där.
... men nåt galet är det .... såpass galet att ni ska kontakta installatören snarast
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
Utloggad s0laris
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2006, 13:34:47 »
Jag trodde det stod för 7,5kW men jag är inte säker...
Vi har ca 20 ºC inomhus... och det är bra tycker vi..
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 13:40:11 av s0laris »
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2006, 13:47:40 »
75:an ska väl ge 6,8-7,1 kw ... i ert fall troligen 6,8 så det är väl bara lite märkningsfusk som vanligt.
Men i ert offertunderlag så finns det väl en kalkyl ... där det finns en rad som anger vid vilken temp det är beräknat att tillskottet ska gå in .
det finnsju många påverkande faktorer men i stort sett så är ju den siffran nåt som leveratören har att leva upp till ... och jag skulle bli förvånad omdet ´står -2 där.
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2006, 13:53:20 »
Börvärde 50 grader vid -2 ute verkar väldigt mycket, antagligen har du ett högtempsystem eller så stryps flödena i radiatorerna på nåt sätt.
Är alla termostater fullt öppna?
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2006, 14:00:49 »
Klokt tänkt !
Men om systemet är mer eller mindre strypt så borde väl pumpen stänga av sig ... kanske t o m larma HP
Kanske läge att kolla så ingen stulit altandörren  Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2006, 14:03:45 »
Jag tycker också att du ska försöka prata med den som har sålt anläggningen, jag tror inte att det är nått fel på själva pumpen,men att den är i minsta laget för ditt hus.
Jag tror också att 20-30 cm isolering på vinden skulle sitta bra, förmodligen har du bara lite sågspån där uppe.
Framleding 50 ºC vid -2 är ganska högt, men diffen mellan fram och retur på 7 ºC är ju helt ok.
Eftersom du måste ha 50 ºC nu så måste värmen försvinna någonstans och då är det upp genom taket i försra hand och sedan genom väggar och fönster.
Utloggad s0laris
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2006, 14:30:25 »
Alla är öppna, men sista (tror jag att det är) radiatorn i slingan blir inte varm längre, vilket den blev innan när vi körde på olja.
Cirkulationen är väl ändå ok, med tanke på att det skiljer ca 7 ºC mellan framledning och retur (eller har jag fel)?
Vi har ganska bra islolerat på vinden, men väggar och fönster är bristfälliga.. det vet vi.
Japp det står från -6.1 ºC innan tillskottet ska gå in.
Tack så väldans mycket för alla svar  *vinkar*
Vi får väl snacka med installatören imorgon.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2006, 15:22:11 »
Lycka till!
Svaret om vindens isolering var ju viktigt ... själv har jag bara en gnutta spån ( man borde faktiskt skämmas!)
Min kalkyl från -99 var tillskott från -7, men de flesta räknar nog med högre täckningsgrad idag, men det ärju alltid en prisfråga.
Med hänsyn till isoleringen och det faktum att det inte är lite tillskott det handlar om, så kräv en BRA förklaring ..... inte det vanliga ... jaja du vet att man vet ju aldrig riktigt ... bla bla.
Dina siffror tyder ju på att en tredjedel av värmebehovet saknas redan vid -2 eller i vart fall  en fjärdedel och det tycker jag verkar riktigt lurt ... såpass att man kan fundera på om själva pumpen verkligen gör det den borde ... värme alltså.
och sist men inte minst ... låt oss nördar härinne få veta hur det går ... för det är ju feedbacken som för forumet framåt !
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2006, 16:43:07 »
En pump på 7 kW som ersätter 3,5 m3 olja per år är en helt rimlig dimensionering. -6 utan tillsats tycker jag verkar rimligt. Pumpen skall inte behöva gå dygnet runt med tanke på att det har varit plusgrader en del av dygnet de senaste dagarna. I synnerhet inte när pumpen är nystartad och borrhålet är varmt. JAg undrar också om pumpen verkligen ger den effekt den skall ge.
  • Dot gäster: 153
