Författare Ämne: Bergvä  (läst 3404 gånger)
Lars-Åke Bergman
Bergvä
« skrivet: 14 februari 2004, 14:20:57 »
Ska gå fr frånluftvärme-pump till bergvärme. Fått förslag på pump med effekt 5 resp 7 kW vilket ger en effekt-täckningsgrad på 52 resp 75%. Vilken ska jag välja? Skillnad i besparing mellan de båda är 17 337 resp 18 369 kWh/år. Måste dessutom installera ett värmeåtervinningsagregatÖstberghs HERU 75 för att ventilera huset.
admin
Re:Bergvä
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2004, 08:08:46 »
Jag skulle välja 7:an, den kostar ett par tusen extra + slang och brine några extra meter.
Men du tjänar en tusenlapp/år i kanske 20 år!
Dessutom får du färre drifttimmar/år, så livslängden borde bli längre.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Bergvä
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2004, 11:56:21 »
Tänk på att en 5 kW pump inte kan producera varmvatten i den takt det går åt. När intempen sjunker ner mot -2 kanske du bara får ut stax över 4 kW.
En 7 kW fixar varmvatten och du har lite marginal. Har själv en 5 kW och hade aldrg tagit en idag.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Lars-Åke Bergman
Re:Bergvä
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2004, 12:15:20 »
Men den här värmeväxlaren HERU 75 bidrar den inte till att jag kan gå på 5 kW?
  • Antal inlägg: 7173
Re:Bergvä
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2004, 14:25:41 »
Räknat på ett luftflöde 200 m3/h bör värmeväxlaren minska uppvärmningsbehovet med lite över en kW när det är noll grader ute och motsvarande mer när det är kallare. Såg på deras hemsida att det är en roterande värmeväxlare. Sådana har ett visst läckage mellan in- och utgående luft. Jag har för mig att man inte bör köra frånluften från badrum och toaletter genom dem, men problemet med luft- och luktläckage är kanske löst nuförtiden. Om det inte är det är frågan hur stor del av husets frånluft som kan utnyttjas. Att 7 kW-pumpen bara skulle behöva några meter slang till är nog i underkant, 15 % djupare hål för samma ingående medeltemperatur behövs nog.
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
Re:Bergvä
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2004, 09:24:03 »
Titta även på Temovex hemsida..(www.temovex.se)
Jag bytte ut min gamla mot deras vindmodell 400...fungerar utmärkt.
Skall du byta ut ditt frånluftsystem, ta en av deras modeller som placeras i varmutrymme....
Du lär ju ha färdiga kanaler redan ang frånluften...bara att dra tilluften.
Var noga med ljudfällorna...till mitt behöll jag de
befintliga ljuddämparna + att jag monterade ditt
ljuddämparslang....nu har jag i det närmaste ljudlöst system....
Tips. ta ett snäpp större aggregat än nu behöver..då kan du gå upp till att byta luften 1/ggr timma sommartid... Se till att få filter enligt klass EU 7 på tilluften..då slipper du pollen och all sot inne....fungerar utmärkt.
Är du normalt händig så göra du allt jobb själv...mycket enkelt!!!
Re:Bergvä
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2004, 18:40:27 »
Vad fick du betala för en Temovex 400? Är ljudet ett problem, får nästan en känsla av det i och med att du poängterar ljudfällor. Funderar lite smått på en sådan eller liknande då ventilationen inte är så bra.
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
Re:Bergvä
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2004, 08:26:41 »
Det finns risk att du får lite infraljud från frånluften, dock ej tillluften (kostigt nog) Med ljudfällorna kan du dock ta bort det mesta....ta gärna dubbel för frånluften. Detta gäller alla FTX.
Har du möjlighet, ta skåpsmodell, som man placerar i varmutrymme.
Vindsmodellen är isolerad och kan placeras i kallutrymme.
Köp till automatisk by-pass så slipper du övertemperaturer sommartid.
Ta EU7 filter. Använ elkanalvärmare, i s sverige behöver den knappast aldrig gå in.
Tänk på att du måste kunna dra dräneringsslang till något avlopp för den automatiska avfrostningen.
Pris....men allt, ljudfällor, by-pass, lite rör, rörisolering så stannade mitt strax under 25000:-
Då använde jag befintliga till coh frånluft då jag även hade FTX innan.
Temovex har fast värmeåtervinningspaket utan läckagerisk mellan från och tilluft....
Du installera detta lätt själv via bra ritning.
