Författare Ämne: start och stopp  (läst 1340 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
  • Har tröttnat på att elda ved
start och stopp
« skrivet: 24 februari 2006, 19:13:43 »
Kan man läsa av hur många gånger pumpen startar och hur länge den går
thermia diplomat tws 8
mvh dell
  • Antal inlägg: 5703
SV: start och stopp
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 22:47:40 »
man får gå in i manöverpanelen och titta på Tex. framledningstemperaturen, där ser man hur ofta den startar och hur länge den går (man får tyda grafen det finns ingen klartext)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
SV: start och stopp
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 09:11:46 »
Tack för hjälpen svenske kocken
mvh dell
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: start och stopp
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2006, 12:39:30 »
Om du i servicemenyn ställer om LOGGTID till 8 så kommer dina grafer visa drygt 13 timmars historik.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
SV: start och stopp
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2006, 18:41:18 »
Jag har räknat topparna på grafen och får dom till 14 när loggtiden är 8.   verkar det mycket ??????
nu har jag knäkt kurva 34  med  3 grader vid + - 0  och 3 grader vid - 3 .   Går det bra och ha en knäkt kurva när jag sätter på rumsgivaren ?????                 ( ps den är bortkopplad nu)
mvh dell
SV: start och stopp
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2006, 20:32:13 »
ja du kan knäcka kurvan fast du har rumsgivaren inkopplad, men utegivarens påverkan beror ju på vilken rumsfaktor man har ställt in För govvärme rekomenderar thermia 1-3 och med radiatorer 2-4. 0 i inställningen är ingen påverkan av rumsgivare och 4 är maximal påverkan.
