Författare Ämne: "Svarta ratten"  (läst 2372 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
"Svarta ratten"
« skrivet: 23 februari 2006, 16:57:58 »
Tjoffs! studs
Vilken av elpatronerna är det egentligen som styrs med den svarta ratten på en CTC EcoEL? Den övre eller den undre? Bruksanvisningen är inte så mycket att hänga i julgranen precis..
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: "Svarta ratten"
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 19:09:31 »
Det är den övre du styr.
I och med att EcoElens styrsystem kopplas förbi så kan du inte se detta eltilskott i displayerna. Den tar inte heller hänsyn till vilken effektbegränsning du satt på tillskottet utan bränner på med 9KW tills vald temp är uppnådd.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
SV: "Svarta ratten"
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 00:39:17 »
Okej, jag förstår..
Men det är juh därför den svarta ratten är så bra! Man kan bränna på med tillskott utan att det ses i loggen och därför inte finns! a:gl
  • Antal inlägg: 1338
  • CTC fårever ;)
SV: "Svarta ratten"
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 17:50:54 »
I en Ecoheat så styrs 6 kW över svartratten och resterande 3 kW bara genom logiken.
Vet inte hur det är på Ecoel.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/Inst_CTC_EcoEl.pdf
Kan av någon anledning bara se halva elschemat? (s.15)
Övre patronen är väl på 9kW och nedre på 6 kW.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: "Svarta ratten"
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 18:58:44 »
Den andra halvan kommer kommer några sidor senare
Messer
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: "Svarta ratten"
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 20:45:14 »
SKANEERIK
Det är dags att åka iväg på den där resan nu. Du äntrade ju forum med att fråga hur man sänker inom hustempen på ett enkelt sätt. Pumpen behöver lite arbetsro nu!!!!!!!!!!
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: "Svarta ratten"
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 21:29:36 »
Okej, jag förstår..
Då skyller du säkert din ökade förbrukining av hushållsströmmen på frugans bakning eller hur...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • CTC fårever ;)
SV: "Svarta ratten"
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 23:47:53 »
Messer
Se där ja, där var den ju. Samma sak där då - 6 kW tillgängliga via reservvärmetermostaten.
Följdfråga - vilka kW är det som går på först när man slår på  elpatron via styret? Har glömt att kolla det på vår maskin. Är det de 3 kW som bara går över styrdatorn?
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 22:43:15 av drjukebox »
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
SV: "Svarta ratten"
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2006, 17:40:40 »
SKANEERIK
Haha, nej ingen resa i sikte för mig.. Det är inte min pump utan min systers, men hon har inte ens öppnat bruksanvisningen, så det är jag som pysslar om den och ger henne instruktioner mm...
Däremot har min NIBE 310P tagit sig vila på egen hand... varför tar jag i en ny tråd!
