Författare Ämne: Radiatorer eller fläktelement  (läst 2273 gånger)
Utloggad henke 1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 februari 2006, 09:35:22 »
Hej hopp !
Vi har köpt ett 1 1/2 plans hus 204 kvm byggt -78 med direktverkande el. Vi har bestämt oss att konvertera till bergvärme. Mina frågor är:
Skall man satsa på ett komplett rörsystem med radiatorer eller är ett s.k minivattensystem med fläktelement att föredra ?
Sprids värmen effektivt med fläktelement även om man inte har öppen planlösning ?
Vi har tittat på Viessman samt IVT, finns det några kommentarer kring dessa märken ?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Radiatorer eller fläktelement
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 09:43:16 »
Satsa på radiarorer fläktkonvektor funkar bra som komplement men inte som enda värmesystem.
  • Antal inlägg: 27774
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2006, 11:13:37 »
Satsa på radiatorer, fläktkonvektorerna är så pass dyra att kostnaden bli nästan densamma, värmespridningen blir bättre med radiatorer, och du slipper buller/drag.
IVT, Thermia och Nibe fick alla bra resultat i RoR:s test av bergvärmepumpar, de tyska tillverkarna hade lite lägre verkningsgrad av någon anledning. Funktionsmässigt är de nog dock lika bra som di Svenska.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2006, 11:15:09 »
håller med overlander. Fläktelement är kanonbra som komplement till ett ngt för klent radiator system, eller för att få luften att cirkulera med de fördelar det innäbär...
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2006, 11:30:48 »
Kolla under ämnet frikyla, där finns en "takfläkt".
Skaffa en sådan som komplement till radiatorerna så får du mycket billig kyla på sommaren.
Något att tänka på när du ändå ska dra rör i hela huset.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2006, 11:57:41 »
NÄR MAN SKALL KONVERTERA SITT VÄRMESYSTEM FRÅN DIREKTV-EL TILL VATTEN BUREN VÄRME SÅ HAR DET SINA SIDOR. (egen erfarenhet)
Många gånger är det enklare att montera få enheter med fläkt och högre värme avgivning.
Så klart blir det jämnare värme om man har radiatorer överallt där det behövs. Prismässigt / effektmässigt kan det det vara hugget som stucket.
Ta det som alt med god spridning speciellt om man har frånluft från de olika hygienutrymmena.
Konv av bostaden som min på 180m2 golv yta kostar ca 30000:- med eget arbete + extra 10000 om man har hjälp med installationen. Det är min egen erfarenhet. Yrkesmannen gör det snabbare och ibland bättre pga han kan göra pressskarvar etc.
Hyra pressverktyg är en lösning, annanrs klämkopplingar som är relativt dyra.
