Författare Ämne: Förbrukning första dygnet men nya IVTn  (läst 4566 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« skrivet: 22 februari 2006, 19:01:44 »
Nu har jag loggat första dygnet med nya VPn. 93 kWh från 18:30 - 18:30 med ganska kall natt ( -9 klockan 23) får väl anses som godkänt eller ?
Tidigare snittförbrukning under januari har legat på 180 kWh/ dygn
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
SV: Förbrukning första dygnet men nya IVTn
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 19:26:56 »
Verkar helt okej för du har ju halverat din kostnad redan, har skjälv installerat pump för ca 2 månader sedan och loggat denna och jag ligger på ca 24 kilowatt per dygn Thumbsup
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2006, 19:32:17 »
24 kWh  :o är det inklusive hushållsel?
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2006, 19:35:12 »
Nej bara värmepumpen :)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2006, 19:38:35 »
Ok, min förbrukning är inklusive allt. Även elgolvvärmen i badrum samt duschrum i källaren.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2006, 20:14:23 »
Peter K
Vad var din ute temp ´genomsnitt detta dygn?
Om du sen vet din gång tid och multiplicerar med VP förbr så vet du något sånär vad du fått ut i värme. Ex vis 15 timmar med 2,5kW förbr enl datablad har du har du förbrukat 37,5 med VP och detta ggr 3 ger dig värmetillskott på 112kWh. Då har du sparat 75kWh el.
Har dina vibrationer och missljud försvunnit nu då den har varit i drift ett tag?
Iså fall har du gjort något själv?
Janne
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 20:22:09 av Janne El-Energi »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2006, 20:49:52 »
Utetemp enligt temperatur.nu/temperatur-1-0_0_26.html var - 5,3 grader senaste dygnet. Vet att det var minus 9 på kvällen och minus 5 i morse, sedan steg tempen till 0 grader under dagen.
Pumpen har blivit tystare, vet inte vad det beror på. Hittade en kabel från kompressorn som låg direkt mor frontplåten så den har jag buntat upp med ett stripes i alla fall.
Gångtid är lite svårt att veta efter såhär kort tid eftersom jag inte vet vilken tid i går som installatören startade upp den. Får väl vänta en vecka eller så.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2006, 21:56:32 »
Har varit nere i pannrumet och myst lite nu  ::)
VPn går i ca 20 minuter sedan stopp i 15 minuter går ca 20 minuter igen osv...
Utetemp strax över 0 grader. Innetemp ca 21 grader.
Starttemp 37,5 (går dock ner till 34,8 innan pumpen startar)
Fråntemp 42,4
Värmekurva 5,8
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2006, 07:46:04 »
Jag tycker den startar/stoppar för ofta så det bör du optimera.
Läsa av alla temp i programet. T1 T3,T8,9 etc. Din kurva kan du prova att sänka lite. Exv 5,0.
Framledn vid minus 5 ute kan var 45 grader, med retur ca 35-40 grader.
Vilken hast har du sen på cirkpump VP intern och rad (extern)
Detta på verkar diriften.
Din installatör bör iförsta hand just in VP men sen är det bra om du själv känner till hur det fungerar och kan gör finjusteringar själv.
De som har IVT kan detta bättre än jag men tänk på att det är viktigt att optimera för att det ej skall bli för mycke tillskottsel då VP normalt klarar av all värmen.
/Janne
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2006, 08:01:57 »
Låter som alldeles för hög kurva prova lite runt 4. Att tempen går nedanför starttemp beror på att det ligger en timer och styr att kompressorn inte ska starta för ofta.
Ställ ner kurvan och ställ ner cirkulationspumpen för elementen till läge 2 eller tom 1. Se till att alla element är fullt öppna (och inte bara termostaterna). Hela elementytan ska vara varm på alla element.
Se min sida för lite Excelark för att räkan ut vattentemp i förhållande till kurva.
Fråntemp 42,4
Värmekurva 5,8
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2006, 08:08:30 »
Optimering:
Lubbis
Vilken sida och excel. Kan du länka in den här så är det lättare att hitta. Sc:,h
Ok jag hittade den...
« Senast ändrad: 23 februari 2006, 08:10:23 av Janne El-Energi »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2006, 09:37:01 »
Interna cirkpumpen har jag inte rört men den externa är sänkt från läge 3 till läge 2 mest för att det susar så i radiatorerna.
Alla termostater är fullt öppna utom i sovrumet på övervåningen för då blir det nästa 23 grader däruppe.
Tror inte att jag kan sänka kurvan så mycket utan att det blir för kallt inomhus. Jag har fortfarande kvar alla gamla raddar modell handdukstork med en plåt på från 60-talet.
Nya MC22 raddar skall monteras så fort det blir lite varmare ute och då bör man kunna sänka kurvan en hel del.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2006, 10:19:35 »
Var lite förvånad över den korta gångtiden då jag trodde att det var gamla radiatorer av dragspelsmodell med hyfsat stor vattenvolym. De korta gångtiderna beror på att det är för lite vatten i systemet i förhållande till pumpens effekt. Det kommer förmodligen att bli bättre med nya radiatorer.
Prova med externa pumpen i läge 1 också, det bör vara en skillnad på ca 7 grader mellan temperaturerna på retur och utgående värmebärare. Se också till att kontrollera att bypassledningen har samma temperatur som radiatorreturen. Har bypassledningen samma temperatur som utgående värmebärare skall hastigheten på den interna pumpen också sänkas. Har man för hög fart på externa pumpen blir resultatet att man behöver något högre värde på värmekurvan, radiatorvattnet hinner så att säga inte att avge värmen vid passagen genom radiatorerna.
Tänk på att det är lätt att få konstiga temperaturskillnader på IVT:s pumpar då givarna kan visa rätt mycket fel, en grad eller mer.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2006, 11:51:25 »
Ska testa att sänka till läge 1 ikväll, kanske blir tystare också. Sedan kanske man kan testa att sänka kurvan lite.
Skillnaden (deltat?) är ca 5 grader nu när den har gått en stund men det borde väl öka om man sänker hastigheten på den externa pumpen.
Tempen på bypassen och returen var lika som på några tiondelar men det kan väl lika gärna vara inom felmarginalen.
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2006, 12:30:38 »
Se till att sänka den interna cirkpumpen till ett läge som ger ca 7 graders delaT, då får din värmepump bästa verkningsgraden.
Och som sagt var, se till att det inte går flöde bakåt i bypassledningen.
