Författare Ämne: VEM skall dimensionera?  (läst 635 gånger)
maha6305
« skrivet: 22 februari 2006, 10:24:35 »
Det tycks ha blivit en vedertagen praxis att själva installatören är den som skall dimensionera en VP-anläggning.
Vid närmare eftertanke är detta faktiskt ganska unikt!
I nästan alla andra sammanhang är olika kompetenser inblandade i olika steg i fullföljandet av en anläggning eller ett projekt:
1. Oftast har man i första steget projektörer/ingenjörer med goda kunskaper om den teoretiska bakgrunden om den anläggning man skall bygga. Denna kompetens räknar fram, dimensionerar och planerar arbetets utförande.
2. Därefter vidtar själva byggandet som utförs av yrkeskunniga hantverkare.
3. Slutresultatet besiktigas så att det uppfyller alla kvalitetsnormer och fungerar som tänkt.
Det måste vara unikt att man för just en värmepumpsanläggning lägger HELA denna kedja på installatören. I varje fall borde besiktningen utföras av en tredje (opartisk) man som på så sätt kan agera som referens och sakkunnig när anläggningen inte fungerar som tänkt.
Värmepumpar krängs som aldrig förr och själva installationen är en "trång sektor". Det borde vara i tillverkarnas intresse att avlasta installatörerna från en del jobb (som somliga bevisat sig inte ha kompetens för heller).
På så sätt skulle fler pumpar säljas och vara installerade med en mer garanterad kvalitetsnivå.
Vad anser forumet om detta tänk?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: VEM skall dimensionera?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 10:46:59 »
Ja detta förfarande är säkert vanligt i större instalationer samt nybygnationer av villor. Men väldigt sälsynt i andra fall typ bytte av elsystem i villa knapast några ingenjörer eller besiktningsmän inblandade då, utt/till byggnad av villa samma sak. Allt detta beror nog snarast på att privatpersoner inte vill betala dessa kostnader som en ingenjör skulle kosta. Några siffror Utskrift av ritning 10 000 ingenjör tim debittering 500-600 kr besiktningsman 5000- för en halvdags besiktning. Inget jag skulle villja kosta på mitt hus vid en vp instalation och jag tror att riktiga instalatörer är fullt kapabla att dimensionera en anlägning.
