Författare Ämne: Drifttid samt kompressorstart på 17 dygn  (läst 3151 gånger)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 22 februari 2006, 07:59:54 »
Var nere o kollade lite på Niben, på 17 dagar stod det:
Drifttid kompressor: 167 timmar
Antal kompressor start: 290
Låter det ok?
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 08:02:59 av oscarabbe »
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
SV: Drifttid samt kompressorstart på 17 dygn
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 08:51:41 »
17 starter per dygn vintertid låter mycket. Vad har du för gradminuttal på kompressorstart? Jag ca 10/dygn just nu och då har jag -220 gradmin som start
167 timmar på 17 dygn låter som du har en rejält stor pump. TS har du väl inte alls då? Min pump går ungefär som din just nu, och jag kommer nog skaffa en volymförstorare för att få ner starterna ytterligare.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2006, 09:18:17 »
Kollade gradminuter o där står det -60. Har en nibe 1230-6
maha6305
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2006, 09:39:21 »
Låter som den är överdimensionerad. Börja med att sätta ner gradminuter för kompressorstart till 90 eller nåt.
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2006, 09:49:33 »
Vad konkret kommer att hända när jag ändrar gradminuterna neråt?
Kan nånting paja? Vad händer om jag ställer den på typ.....-150?
Är det nåt annat jag skall ändra när jag ändå är igång?
By the way....ni är grymma på detta forum
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 09:51:19 av oscarabbe »
maha6305
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2006, 09:57:42 »
Är huset dåligt isolerat kan du möjligen märka en viss utkylning innan kompressorn startar. Prova -120 och se vad som händer.
Sen har du ju separat inställning för tillskottsel. Gå inte ner för nära värdet för tillskottsel för då kanske pumpen inte hinner "jobba fram" värme innan elen hoppar in också.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2006, 10:06:43 »
Det som händer är att pumpen låter värmebäraren sjunka till en lägre temperatur innan den startar OCH att den värmer till en högre temp innan den slår av.
Vad har du för värden iövrigt?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2006, 10:10:47 »
Huset är tilläggsisolerat, isolerad vind, 3 glasfönster.
Det här med elen som nån skrev, vad skall den stå på nånstans? Om jag vrider ner till -120 för att få färre starter.
Ni får ursäkta alla dumma frågor, men jag har läst i manualen ,men där står bara massa knepigheter...inte vad dom olika inställningarna har för funktioner....typ...ställer du denna på xxxx så innebär det att du får xxxx. Hade det stått nåt i den stilen hade till och med jag fattat....
Niben är inte injusterad för 5 öre.
Du som har en nibe 1230-6 med ungefär samma förutsättningar som jag, kom gärna med tips på hur jag justerar in den, alltså vad jag skulle kunna ändra för att köra optimalt.
Lite info om huset:
Huset byggt 1949
3 glasfönster
Tilläggsisolerat
Isolerad vind
21 grader inne      9 minus ute
Övervåning 86 kvm Öppen planlösning  (6 stora gamla radiatorer med termostat)
Källare delvis inredd  (2 radiatorer med termostat)
2 vuxna 2 tonårs barn (det blir en del duschande :-\
Ok det var väl det....hoppas att nån kan hjälpa mig...
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2006, 10:12:44 »
R.C
Vilka värden behöver du veta?
Jag springer gärna ner o antecknar allt som ni behöver veta!
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2006, 10:14:57 »
Vad har du för
temp på vb-fram
tenp på vb-retur
temp påkb-fram
temp på kb-retur
kurvlutning
börvärde på framledning
ALLT du kan hitta ;)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2006, 10:23:34 »
Vilken typ av radiatorer har du ? mycke eller lite vattenvolym?
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2006, 11:05:46 »
Hej...har ungefär samma problem....fast lite mer starter. Har kört pumpen i en vecka nu.
Vb.fram..48
Vb-retur..45
Börvärde fram 47
V V 47
Brine in..4
Brine ut..2
Kurva..9
Såg att det stod +3 på Gradminuter
Vp starter..ca 25 om dygnet
Timmar Vp..ca 15 timmar /dygn
Utetempen har pendlat mellan 0 grader o - 12
Ingen Ts el
Pumpen är en Nibe 1215-7
1 1/2 Plans hus från 1955..
Konverterat från olja ca 2.5 kubik om året
Vedkamin i vardagsrum..
10 Gamla radiatorer ca 22 grader inne kallare i källaren
Nylagd vattenburen golvärme i hall..
Kanske skulle startat en egen tråd..om jag inte kan ligga kvar här får ni flytta mig :)
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 11:11:58 av Peter12 »
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2006, 11:10:50 »
 Thumbsup
Nu du R:C
Här kommer ALLT!   ;)
Varmvatten temp :50,5
Va-Period:  20 (60) min
Period tid : 60 min
Maxtid vv-period : 20 min
VV-temp / Starttemp. vv : 49,2  (47)
VV-temp / Stopptemp.vv : 49,2  (54)
Framledningstemp : 38,7  (38.0)
Kurvlutning: 8
Förskjuten värmekurva: -2
Köldbärare in/ut : 5,7 /  5,3
Köldbärare ut/min: 5,3  (-8)
Tid mellan starter : 20 min
Startvärde kompressor : -60
KB pump : Till
Hetgas temp : 44,9
Vätskeledningstemp: 36,5
Suggastemperatur: 38,3
Temp efter kompressor : 37,1
Vinterläge temp : 20
Sommarläge temp : 25
Omsättning EBV - Trafo : 300
 :D
Nu har jag nog fått med ALLT.......tror jag
Mina element är dom där gamla stora goa elementen...
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2006, 11:13:11 »
Hej Oscarabbe..hur länge har du kört pumpen... :)
maha6305
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2006, 11:15:46 »
oscarabbe &
peter12
Var era pumpar säkert igång eller hade just stannat?
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 11:18:09 av maha6305 »
  • Dot gäster: 173
