Författare Ämne: Ska jag beställa  (läst 1316 gånger)
Utloggad concord
  • Antal inlägg: 4
Ska jag beställa
« skrivet: 21 februari 2006, 19:23:49 »
Hej !här verkar det finnas kompetens /har fått ett bra erbjudande om att installera en thermia diplomat 12 kw ca 180 m borrdjup 4 tums hål med 2 slangar, istället för våran 13 kw elpanna ca 40 000 kwh/år   huset är byggt 1946 (sthlm) & ca 100m2 källare ,100m2 mellanv ,70m2 övervåning.    Det andra dyra alternativet vp 13 kw 240 m/2x 120m accumulator tank extra cirkulations pump för högre verknings grad 5 tums borrhål med 3 slangar.  huvuddunk det skiljer en hel del i investering ?
  • Antal inlägg: 20933
SV: Ska jag beställa
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 19:41:50 »
180 meter borra låter lite, du borde ha åtminstone 200 meter. Intressant att båda offerterna är på så pass stora VP, du får ju nästan 100% effekttäckning.  :o
Har du golvvärme eller radiatorer?
Utloggad concord
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 19:55:35 »
Radiatorer!
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 21:16:02 »
Det låter som väl tilltagna pumpar ... finns det nån isolering i huset och ni nöjer er med 20 grader så borde väl nåt runt 10 kw räcka ... förslagen låter som om det skulle kosta 200 minst ... tusen alltså. och acctank ... vad ska det vara bra för ? stora gamla hus brukar ha "feta " rör och radiatorer så det blir väl lagom trögstyrt ändå .
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
Utloggad concord
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 21:39:48 »
Acc tank var ett förslag från en installatör /han menade på att skulle det göras så skall det göras ordentligt,jag vet inte vad det är för skillnad på 4 tums rör kontra 5 tum, 2 eller 3 slangar & jo men visst vill jag kunna ha varmare än 20 grader ,isoleringen är som den är med golv drag mm
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2006, 21:40:43 »
Vårat hus är ganska likt ditt och ligger på samma breddgrad, jag valde en nibe 1230-10 med en 200m borra, med facit i hand verkar det räcka, 4h tillsats sedan mitten av december,  kommer dock att byta ut radiatorerna på mellanplan i sommar för att kunna gå ner lite i framledningstemp  studs
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2006, 22:04:24 »
Vårt hus är också i samma "härad" och inte nåt isolerat alls ;) tätningslister i 2 glasfönstrena är väl ok men sen är det dåligt ... en halv meter lösull på  vinden är nog den bästa investering vi kan göra ... så det MÅSTE det bli till våren. Helt klart kommer du väl aldrig att ångra en väl tilltagen pump  men det finns ju gränser ... och acctanken skulle jag vilja höra en bättre motivering till .... det kanske t ex är så att du har moderna radiatorer ?
Är det tws 12 det handlar om så ger den nog bara 10,5 kw ... såvida du inte har väldigt gott om radiatorer .... så det kanske inte är så fel ändå ... lite märkningsfusk på pumparna nu ju ... 12:an ger väl aldrig 12 kw såvitt jag kan förstå
Utloggad concord
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2006, 22:14:51 »
Förklaringen till acctanken/ ingen aning ? likaså varför det är bättre  med 5 tum istället för fyra tums borrhål ,(förklaringen var att man fick ner en bättre kollektor ?)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2006, 22:55:59 »
Hålresonamanget låter ju helt ok , själv har jag markslinga så jag har ingen aning om hur vanligt  det är med 5" hål, och acctanken gör såklart ingen skada särskilt inte om huset har modernt radiatorsystem ... dom flesta här verkar ju titta på priset ;) och vilja veta varför det ska vara si eller så .... är priset däremot av underordnad betydelse så är valet av leverantör din nyckelfaktor .. välj någon med goda referenser ... och en som tycker att rumsgivare är både bra och nödvändigt ;) här skiljer sig agnarna från vetet  >:D
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5648
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2006, 17:37:59 »
Ett grövre borrhål är bara till nytta om du vill stoppa i mera slang, vattnet i hålet för ju bara över värmen från berget till slangen och vattnets kontaktyta /m är större mot berget än mot slangen så för att öka överföringen så är det väl i första hand slangens diameter som borde ökas.
Om man har rörligt grundvatten kanske det omsätts lite bättre i ett grovt hål och man kanske får något högre temp i hålet.
