Författare Ämne: Då var det beställt!  (läst 1038 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« skrivet: 21 februari 2006, 15:10:14 »
Äntligen har man fått den feta tummen ur arslet och beställt pryttlar!
 >:D
Valet blev en 1230-8, 600m slang och 180L sprit.
Leverans sker slutet Maj början Juni, så nu är det bara att hoppas att våren går fort.
Har en bekant som skall gräva till dieselkostnad....
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Då var det beställt!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 15:46:29 »
Får man fråga vad du betalat för pryttlarna??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 17:05:29 »
Skulle få ge 53k för en 1230-6 med nämnd slang och sprit, så jag skulle tro att det blir 56-57K istället nu
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 17:30:06 »
Det går nog att pressa liiiiite till.
Jag har betalat 52600:- för samma grejor.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 18:26:50 »
Jo, det gör det säkert. Jag handlar av en bekant, och vill inte gnälla på han. Han kommer förmodligen
installera den gratis istället förrutom mtrl då.
Ql med VP
maha6305
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2006, 21:03:56 »
Det går också åt en del ventiler, rör kopplingar, svep, backventiler å grejjer.
Jag bytte rubbet (även expansionskärl  m m)
Det kostade ca 8000 på rinkaby...
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2006, 21:24:41 »
Japp.....
Ql med VP
