Författare Ämne: Växelventiler  (läst 769 gånger)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
Växelventiler
« skrivet: 20 februari 2006, 14:16:24 »
Finns ju en del trådar om  växelventiler och jag har varit tveksam till funktionen på min .. men nu vet jag att den måste vara kass för vv tempen sjunker rejält även omjag stänger VV ut från pumpen. Finns det någon som vet om det är ventilen eller motorn ? och vad är det  för motor ? termisk ? min ventil verkar svaja lite i ändläget för värmeprod och jag överväger att mecka lite med fjäderspänningen. Undrar hur många såna här som står ute i stugorna och läcker utan att någon märker det och som egentligen varit kass under garantitiden fast ingen märkt det . Vet någon vad såna ventiler kostar som reservdel och om det finns alternativa lösningar ?
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
  • Antal inlägg: 20944
SV: Växelventiler
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2006, 15:05:43 »
Precis när VV laddats klart så sjunker VV-tempen snabbt ett par grader men det beror inte på läckade växelventil utan att varmvattnet i en mantelberedare blir varmare närmast manteln och kallare i mitten. När sen växelventilen växlar sjunker det kalla vattnet ner mot temgivaren som genast visar några grader kallare. Det du ska hålla koll på är tiden mellan VV-laddningar när du inte tar något varmvatten.
(Hos mig är det enkelt, det knäpper i ledningarna till radiatorn i vardagsrummet varje gång VV laddats klart.)  ::)
