Författare Ämne: Grundvatten - RENSBAR MELLANVÄXLARE  (läst 1847 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« skrivet: 20 februari 2006, 14:00:29 »
HEJSAN
De flesta VP-tillverkare rekommenderar MELLANVÄXLARE om man använder grundvatten som köldbärare.
Den bör också vara lätt att rensa.
Var kan man hitta sådana?
Hälsningar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Grundvatten - RENSBAR MELLANVÄXLARE
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2006, 17:18:13 »
Kanske någon också vet vad en sån kostar?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2006, 17:58:59 »
På sidan 32 hittar ni lite priser och växlare
http://www.ivt.se/files/pdf/Prislista06_IVT.pdf
