Författare Ämne: Köldbärartemperatur  (läst 1144 gånger)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
Köldbärartemperatur
« skrivet: 20 februari 2006, 00:25:24 »
Behöver lite jämförsiffror för en ytjordslinga på 450m och en Termia Villa Classic 105 på småländska höglandet ... så ni i norrland kom igen med era siffror  ;D
Jag har för dagen +1,6 in från marken och -4,4 ut .
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Köldbärartemperatur
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2006, 10:22:23 »
Som jämförelse en klen sjöslinga (32mm), 250m, som vid kontinuerlig drift ger +3,3° in och -0,6° ut.  Lägsta KB-ut avläst under 10 år -1°, högsta KB-in +17°. :D  :D
« Senast ändrad: 20 februari 2006, 10:24:59 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2006, 11:10:35 »
6 ºC  mellan in o ut är lite mycket.
kolla smutsfiltret eller testa o öka kb pumpen 1 steg.
Jag har väl inga lysande värden men här är dom, kb-in ca 0 kb ut ca -3
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2006, 13:06:03 »
Har precis varit och rensat sil och nu verkar det stabilisera sig runt 4 grader diff.
Hoppas nu bara att detta var orsaken till att pumpen stannat på LP larm med långa ojämna mellanrum.
AirPatrol
