Författare Ämne: Akut problem, trasig radiator i garaget.  (läst 1250 gånger)
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 19 februari 2006, 18:49:55 »
Ett av raddarna i garaget bestämde sig för att packa ihop och börja läcka som ett såll, självklart händer detta när vi har frugans 30års fest igår kl 21.00  fiR:
Hursom helst så tror jag att det mesta av vattnet i radiatorkretsen runnit ut och systemet larmar på pressostat hög. Och självklart när vi var iväg till Bauhaus för att köpa pluggar så finns inte det till vårat system, som förövrigt verkar vara special special gällande rör diamerter mm.
Men det jag undrar är hur ska man ställa in systemet så att den struntar i värmebehovet, utan bara kör för att värma varmvatten utan att larma ur hela tiden?? Jag menar på sommmaren vill man ju stänga av uppvärmningen helt för att bara värma varmvattnet.
Hoppas någon av er kan hjälpa oss.
Mvh
PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
  • Dot gäster: 180
