Författare Ämne: Avstånd till taket  (läst 6781 gånger)
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
Avstånd till taket
« skrivet: 18 februari 2006, 15:58:13 »
Vilken betydelse har egentligen avståndet mellan innerdel och tak?
Den som sitter i mitt hus, skall enligt bruksanvisning ha min 50 mm, den har 40 mm, och behöver flyttas upp ytterligare p.g.a att om man öppnar en dörr som sitter i närheten så kan den i vissa lägen fastna i horisontalvingen. Installatören hävdar att avståndet inte spelar någon roll.  ???
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
  • Antal inlägg: 7766
SV: Avstånd till taket
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2006, 16:53:52 »
Avståndet till taket har väl en viss betydelse för luftflödet, blir det för trångt får inte maskinen den luft den behöver och den kan inte arbeta optimalt, jag skulle tro att tillverkarnas reomendationer inte bara är nått påhitt utan att dom har testat och sett vad som blir bäst
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006, 17:42:13 »
Eftersom jag inte är nöjd med pumpen, försöker jag använda detta som ett argument att lämna tillbaka pumpen. Jag anser att den aldrig borde ha monterats utifrån detta minvärde, dock hävdar säljaren att detta inte har någon betydelse. Jag har även kollat lite med andra fabrikat och fått olika svar. En importör svarar att rekomendationen är 50 mm men att det är OK med 35mm, problemet kan vara att få enheten på plats. En säljare av ett tredje fabrikat säger att dom sätter inte dit den om avståndet är mindre än 50 mm, här skulle det röra sig om 45 mm. huvuddunk
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 21:45:57 »
Min innedel ovanför toalettdörren. Jag kapade ca 10cm från dörren på toaletten och sänkte karmen. Lite tapetserinsjobb på andra sidan. Dränerinsslangen på avloppet. Snyggt.
Utloggad Dick
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2006, 17:36:34 »
Hej !
Självklart har avståndet en mycket viktig roll.
Om du tittar på innedelens Kondensor>/förångare alltså lamellerna så är de vikta ovanpå och ibland lite bakåt. Om man har för litet avstånd kan det bli för liten luftväxling.
Jag var på ett ställe där de hade satt innedelen dikt an mot taket. det innebar direkt i det här fallet att aggregatet tappar en tredjedel av effekten, och det är ju effekt man är ute efter. man bör alltså följa anvisningen om avstånd, helre för mycket än för litet avstånd.
men sen kommer ju verkligheten in ibland.
Sen skall man komma ihåg att en säljare ofta får provision och ibland kan de skena iväg lite.
Om kunden sägar att det är enda platsen de kan tänka sig för innedelen är det lätt för en del att säga att det går bra. Ni får gå på magkänslan.
Många säljare är bra, de flesta tror jag, men det finns ju alltid andra sidan också.
MVH // Dicken
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2006, 10:50:45 »
Hej.
Det är ju bra konstigt att man tydligen skall behöva vara sakkunnig inom området när man köper värmepump.
Oftast rekomenderas innedelens placering ovan dörr, men dom flesta fabrikat är inte anpassade måttmässigt för en sådan placering.
När anläggningen väl är installerad, och man börjar studera medföljande dokumentation, då först får man reda på att minavstånd till tak är 50 mm.(När den redan sitter på 40 mm.)
 Enligt min mening borde den maskinen alldrig blivit installerad. :'(
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2006, 22:07:26 »
Jag tror att det är mycket viktigt att man själv suger upp de fakta som finns inför val av vp som tex oberoende tester som visar vad pumpen ger  i kw samt COP vid rejäl kyla, var man tänkt placera inner o ytterdel osv.
I mitt eget fall så var Toshiba pga sin ringa höjd på innerdelen (25cm) samt framför allt bra testvärden  lämplig att placera ovanför entredörren (31 cm)
Var i kontakt med försäljare för andra märken inför inköp som i sin iver att sälja förkunnade att ett par cm "frigång" till taket skulle vara fullt tillräckligt men jag lät mig inte luras av dessa månglare, det fanns dock något undantag som sa att 5 cm var minimikrav
Det verkar som att i denna bransch, llvp, finns det väldigt gott om säljare som inte vet ett dugg om varan dom säljer eller att dom ljuger fullt medvetet
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2006, 09:36:30 »
Jag har bara 3,5 cm till taket. Funkar hur bra som helst. Lite struligt att göra rent men annars inga problem. *vinkar*
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2006, 18:24:32 »
Men kanske inte optimalt...
Enstaka gånger har jag monterat innedelen ovanför en dörr, men enbart om kunden kräver det,
även om jag informerat kunden om strypning av luftcirkulationen.
En installation ovanför dörren kan kräva att man får borra genom dörrfodret.
Detta ger problem om dörr- och foder ska bytas i framtiden...
Jag rekommenderar 10cm till tak....
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2006, 17:08:57 »
Enligt seriösa installatörer så skall innedelen monteras minst 10 cm ned från taket för att få rätt kapacitet på luftflöde, och detta är inget man skall exprimentera med,  punkt slut.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2006, 20:06:44 »
BjörnK
Ska det vara samma gräns värde för all värmepumpar? T.ex. Sanyos innedel verkar ha mindre stark fläkt som vissa andra och det betyder att den har mindre luft "inflöde" jämfört med t.ex. Fujitsu, och Toshiba.  Desutom Sanyos innedels luftintag yta lutar framåt (som ökar avståndet från tak), lite grand. Kan man säga att det är mindre kritisk för Sanyo om avståndet från taket är 5cm eller 10cm. Eller?
En som fundera i Sanyo bana. (eller blir det Toshiba?)
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2006, 15:48:37 »
I manualen till sanyo 93 ehn står det lägsta avstånd  till tak 5cm ! men självfallet är 10 cm bättre
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2006, 21:02:58 »
Mansan! Ett mkt bra och uttömmande svar. Jag håller fullständigt med, 10 cm från taket var det.
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2006, 15:35:28 »
Finns det några synpunkter på mitt krav att häva köpet?
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2006, 18:53:16 »
Har dom satt pumpen fel så ska dom ju fixa ! står det 50 och dom har satt 40 så ä det ju solklart
