Författare Ämne: Akutfråga!  (läst 1892 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Akutfråga!
« skrivet: 18 februari 2006, 11:46:30 »
Läge:
En fas på huvudsäkringen gick i natt. Gick ner för att återstarta motorskyddet, gick inte. Den blåa knappen vill inte stanna inne. Provade att vrida den så att den blev inne men pumpen startade ändå inte . Satte den på EP-drift. Senare märkte jag att cirkulationspumpen till VB inte gick. Försökte vrida igång den men den startade inte. Kan det vara så att kompressorn inte startar för att cirk.pumpen är sönder??? Eller är Kompressorn kass???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Akutfråga!
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2006, 12:00:46 »
Aktion
1. ..kontrollera att alla säkringar är hela. Ev jordfelsbrytare utlöst.
2....Bryt arbetsbrytare VP.
3....Återställ motorskydd.
Slå till arbetsbryt och starta VP igen.
Om allt görs i den ordningen bör den komma igång. Cirk pumpen går ej sönder för att huvudsäkringen går utan att det är den som har gjort att säkringen löst ut.
Fungerar ej detta så gå in i programmet och återställ larm. Aktivera snabb start. Normalt kan det ta efter det en viss tid som finns inprogrammerat innan VP + Cirk pump startar igen. (Nibes säkerhet i programmet)
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 12:08:22 av Janne El-Energi »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Akutfråga!
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006, 12:11:23 »
Läge:
Kolla om vb-pumpen går i reservläget....
Om så är fallet har säkert den lilla 5 ampere säkringen på reläkortet gått sönder..
Om motorskyddet löst så klickar det i motorskyddet när man trycker in den blå knappen...den fastnar aldrig i intryckt läge...
Prova genom att dra ut den lilla knappen bredvid så testar du funktionen och hur det låter när man återställer motorskyddet...
Som Janne sa detta görs med vp i från läge sen ska den starta...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
SV: Akutfråga!
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 12:29:23 »
Har nu gjort allt som ni sa men cirk.pumpen går inte ändå och pumpen startar inte. Får den inte ens att visa "VP startar om 5min" i displayen. Står bara "VP av"
Borde pumpen starta fast att cirk.pumpen är kass?
8764kW första året.
  • sxa
SV: Akutfråga!
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 12:46:03 »
Har du kontrollerat mina och digitals punkter. Så läs ditt mail och återkom.
Janne
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
SV: Akutfråga!
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2006, 12:46:26 »
Pratade med en röris jag känner och han har hört att Nibe kan ha problem i elsystemet. Är det ng som har hört detta?
8764kW första året.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Akutfråga!
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006, 13:09:35 »
Du skrev att du satte maskinen i eldrift då står det vp av när du kollar i menyn...
Fungerar vp-pumpen i eldrift så skulle den funka i vp-drift...
Inget fel i Nibe:es elsystem finns som skulle åstakomma detta...
Kolla att du verkligen har spänning in i vp:en som det ska vara...
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
SV: Akutfråga!
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2006, 16:06:40 »
Ringde min kompis elMicke som kom förbi. Han mätte hitan o ditan...
Efter en stund så knackade han lite lätt på reläerna längst ner (där sitter väl en 8-10 st), där VB-pumpen, KB-pumpen och växelventilen har sin kopplingsplint. Stängde av pumpen, kollade motorskyddet, satte på den och vips 5 min senare så startade den. Nu är här snart varmt igen.
Ett stort tack för hjälpen och då Janne El speciellt. a:gl a:gl
 *vinkar*
8764kW första året.
