Författare Ämne: Hur mycket kan man avlufta kärlet på brinekretsen?  (läst 7000 gånger)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« skrivet: 17 februari 2006, 23:16:30 »
Har noterat att nivån i kärlet sjunkit lite och att det skvalar och porlar lite lätt från brinerören i pannrummet. Stängde kranen under kärlet och avluftade via säkerhetsventilen några gånger, men snart slår brinevätskan i taket på kärlet! Ska jag skruva av ventilen på kärlet och tappa av lite brine och fortsätta att avlufta med jämna mellanrum?
Det skvalar mindre vartefter jag luftar. Har också rensat smutsfiltret mellan avsticken och med kranarna och brinepumpen stängd.
Kan man avlufta på detta sätt hur länge som helst, utan att tappa trycket i kretsen? Slingan ska väl ha ett minimitryck och ett maxtryck för att VP ska gå optimalt!? Kommer detta luftande sluta med att pressostaten löser ut och brinekretsen måste trycksättas igen? Sc:,h
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 12:56:54 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 21349
SV: Hur mycket kan man avlufta expansionskärlet på brinekretsen?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2006, 05:09:03 »
Hmmm.... Sc:,h
Jag förstår inte riktigt.
Stänger du under kärlet och av luftar kärlet?
Eller sitter säkerhetsventilen nån annan stans?
Sitter expansionskärlet högst på brinekretsen eller går ledningarna högre än kärlet?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006, 08:38:38 »
Om pumpen är högsta punkt så behövs inget tryck i systemet om du känner att du behöver tryck kan du själv pumpa upp det med kb pumpen. plastkärlen som medföljer är  avseda som nivå kärl och inte tryck kärl då hadde dom hafft gummiblåsa! Har du frikyla så kan du ersätta plastkärlet med ett riktigt tryck kärl och då måste man använda typ provtryckningslåda för att få upp trycket. :). Så länge du har nivå i plastkärlet så kommer luften ut av sig själv se bara till att stänga till kärlet när du fyller på annars blir det så blöt och frestande doft från golvet *roflmao* *roflmao* ;D
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 09:41:39 »
Jag hade samma fenomen när jag hade mycke luft i slangen.
Halva övertrycket i slangen = dubbla luftvolymen.
Öka trycket lite så sjunker nivån.
Om du tappar av brine nu så måste du fylla på den igen när luften börjar försvinna.
Jag var tvungen att lufta genom att släppa en koppling på utgående litegran.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 12:30:58 »
 Sc:,h Det är naturligtvis ett nivåkärl, med säkerhetsventil.
Hmmm.... Sc:,h
Jag brukar stänga kranen under kärlet och lufta via säkerhetesventilen i toppen, då höjs ju nte brinenivån så dramatiskt i kärlet varje gång man öppnar säkerhetsventilen och luftar av. Kärlet är högsta punkten på brinekretsen.
Om pumpen är högsta punkt så behövs inget tryck i systemet om du känner att du behöver tryck kan du själv pumpa upp det med kb pumpen.... Så länge du har nivå i plastkärlet så kommer luften ut av sig sjävl
Har en nivåskillnad mellan VP och brinerören. Brinerören går 40 cm över ingående kopplingar på VP, en stigning när slangarna kommer in genom källarväggen och en vid pumpen. Om jag förstår Overlander rätt, så kommer VP att larma om tryck och flöde är för lågt och att kärlet inte ska vara för fullt? Luft som vill ut ska kunna stiga upp i kärlet.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Hur mycket kan man avlufta kärlet på brinekretsen?
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2006, 13:02:26 »
Det enda som händer när du gör på det sättet är att du släpper på trycket.
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006, 15:13:52 »
Okej,
jag ger mig, avluftning verkar inte vara någon het tråd.
Det kanske inte behöver avluftas mer.
Chattade med JUKEBOX och han har också lite porlande ljud i brinerören. Det ska nog vara så. Värdena är bra på brinediffen: 2 -3 grader och flödet verkar okej.
Jag kommer att hålla fingrarna borta från säkerhetsventilen!
Vad ska man pilla på nu då? Det är för lite att skruva på i styren! Jag kanske bygger in en timer för VV-produktionen direkt i styrenheten, bara för att ha nå´t att göra. Varmvattnet räcker ju ändå, med elpatronen avslagen.
Tack alla!
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2006, 15:23:29 »
Det är nog luft i utgående slang.
Luften har ju lite problem att kunna följa med ner i djupet o upp igen för att kunna avlufta sig själv vid nivåkärlet.
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2006, 15:45:26 »
Får väl skifta faserna till brinepumpen, då backar väl luftbubblorna genom pumpen och upp i nivåkärlet!  ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2006, 18:53:41 »
Skulle inte tro det ;)
/Johan
PS Om du har fall hela vägen på KB ledningen som går ner i brunnen kan du stoppa brinepumpen under någon timme. Då kanske luften stiger tillbaks till nivåkärlet.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2006, 11:44:08 »
  ;D
/Johan
Skulle inte tro det heller *roflmao*
Luften måste ju slingra sig igenom pumpen isåfall.
Sätt en luftnippel efter pumpen.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2006, 09:26:58 »
Min granne försökte många fåfänga knep för att få tyst på KB-pumpen.
Sedan han installerat en mikrobubbleavskiljare tog det ett par veckor.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2006, 21:24:32 »
Jag skulle nog säga att så skall det INTE porla i brinerören... Har dock inget förslag på hur du skall lufta dessa. Men om det ite är för längesedan du unstallerade prata med installatören (eller gjorde du allt själv? ).
Och det är nog bra att hålla fingrarna borta från säkerhetsventilen :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2006, 21:46:55 »
ME
olika bud alltså, lite porlande ska man inte acceptera. Pratade med installatören i tisdags, han påstod att det är mikrobubblor som gör så skön musik, bör försvinnna. Vi kör två veckor till enligt honom, sen är han beredd att komma och lufta ur brinekretsen om det inte har tysnat! Jag ger mig inte!!!!!!!!!!
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 21:50:00 av Onkel Tompa »
  • Antal inlägg: 1500
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2006, 00:27:27 »
Vi har inte ett porlande ljud men väl ett skvalande ljud, som jag tolkar som turbulens i slangarna.
Nivån ligger mitt i kärlet och har inte rört sig på 3 år. Man får väl vara nöjd  :)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
  • Dot gäster: 169
