Författare Ämne: Kylelement i ån kan det gå  (läst 5198 gånger)
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 17 februari 2006, 19:53:41 »
Hej bor intill en å funderar på att lägga kolektor i ån 2 x 400 meter
vp pump ivt grenline ht plus 17 E
men har lite andra funderingar på detta?....
Då jag tror att man kan ta ett stort kylelement o cirkulera brinen i vad tror ni om d´
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20878
SV: Kylelement i ån kan det gå
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 20:28:39 »
Jag tror mer på slang, ett element tror jag kommer att bli en stor isklump efter ett tag.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 20:40:59 »
Det är möjligt, men det borde bara bli lite gann där brinen går in då växlingen borde bli näst intill total då vattnet rinner igenom konvektorn o dom kan växla ca 35 kwh i luft vatten är ju lite tätare det borde ju bli en enorm kapasitet ???
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 21:04:38 »
Har haft liknande funderingar men kom fram till att det inte är tillåtet att lägga i rinnande vatten. Det kanske är olika mellan kommunerna!
Iofs behöver man väl inte fråga kommunen om allting, men det krävs väl bygglov!
        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2006, 21:10:37 »
Det är lättare att få förlåtelse en tillåtelse  :)
Men tror du det skulle funka det kostar ju inte så många kroner att prova nästan bara lite bränvin
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2006, 21:42:56 »
Samt en lite obetydlig kostnad på en markvärmepump på 35000:-
Jag tror att det skulle fungera utmärkt!!                         Joakar
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006, 08:50:39 »
Skulle nog hellre försöka få tag på en vvx från någon båt typ tubpanna eller liknande med rejäl kapacitet och suga in vaten från ån till huset och en liten brine krets där! ;)
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2006, 09:41:06 »
Den tanken slog även mig tidigare men inbillar mig att vattnet kommer att frysa i returledningen, kanske inte så länge det flödar men ex vid strömavbrott. Det går iofs fixa frysningen med värmekabel, vad avänder man i så fall för pump, funkar det med en ordinär cirkulationspump när kretsen är öppen, dessa pumpar suger väl inte någonting själv!
Värmeväxlaren är inget problem för mig att fixa!                 Joakar
Utloggad overlander
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2006, 09:50:33 »
Nej du får nog använda dig av en grundvatten pump. Men om du gräver ner slangarna rejält oc dessa kommer fram under vattenytan så borde ingen frysrisk föreliga se bara till att du har flödesvakt vid växlaren så att vp stanar om du tappar flödet från ån annars blir det bara skrot av växlaren.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2006, 09:43:32 »
Om man gräver ner ett 20m kamflänsrörpaket en bit under botten i ån (den heter å men är snarare en älv) fryser den då? Det borde vara enklare att göra så då det känns som att det andra med att dra in älvsvatten i pannrummet till en värmeväxlare med den frysrisk/läkagerisk som föreligger känns otryggt!
Jag gillar projekt och utmaningar men har lite för många just nu! Det är ändå kul att ha fått in tankarna på rätt spår så är det enklare när man ska fixa grejer!   Mvh  Joakar
Utloggad overlander
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2006, 10:30:45 »
Frysrisken/ läckagerisken borde inte vara större än i en grundvatteninstalation men ä man orolig för det får man väl bygga en liten isolerad låda  vid ån och ha växlaren då. tror kamflänsbateriet kommer frysa på till en isklump och flyta iväg
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2006, 15:06:18 »
Det jag menar med detta är att man ska sänka ner ett konvektorelement i ån o köra brinen i
ingen cirkpump med å vatten i panrumet typ som en stor lastbilskylare eller något likanande
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2006, 15:54:10 »
Säkraste kortet är att lägga ner en slang som förankras på botten och köra brine i, även om det blir en isskorpa på slangen så kommer den att funka. Blir det is på ett element som ligger på botten så sätter isen igen elementet och det tappar effektivitet.
Fast vill du experimentiera med att köra brine i ett kylelement så gör det.  a:gl
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2006, 23:50:21 »
Man kan helt klart lägga slingorna mycket tätare i strömmande vatten än i mark, men eftersom vatten i rörelse inte skitar sig så har man vintertid lägre temperatur än 4ºC på botten, vilket oftast medför en viss påfrysning. Min uppfattning är att tätare än 15cm mellan slingorna är att be efter problem. Så någon form av kylelement avråder jag ifrån.
Vad som med största sannolikhet borde fungera är att kasta i några IVT-kopaktkolletorer, men de kostar nog en del.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2006, 00:47:09 »
Pratar vi norrlandsälv eller ?
Du kanske borde mäta temperaturen,, för om det är en bit kallare än de +4 som det skulle vara i stillastående skiktat vatten så blir det ju inte så värst mycket bättre än en vanlig markslinga och kanske inte så mycket billigare heller,
om du nu inte kan hitta nån riktigt stor kylare /växlare/element på skroten .... för vinsten skulle väl vara att rationalisera bort 800 m pem slang.
Hörde talas om ett storjordbruk härnere som hade satt en kollektor i lagårn där det är +8 hela vintern ... DÅ blir det bra ;) Kanske en vattenturbin är att föredra  _/-
Lycka till !
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
