Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1110 7kw
GÃ¥ ned
Ämne: Nibe 1110 7kw (läst 1856 gånger)
Geson
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
Geson
Nibe 1110 7kw
17 februari 2006, 12:41:03 »
Kan nån hjälpa mig ,jag har en 1110 7kw som går väldigt mycket på eltillskott(3-4 timmar per dygn även vid typ -3 ute)
Finns det några tips för att minska detta ??
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Nibe 1110 7kw
Svar #1 skrivet:
17 februari 2006, 15:53:03 »
Mer info behövs nog för det.
Hur stort är huset?
Bra/dålig isolering?
Var i landet är det?
Har det alltid varit VP eller har du haft annan uppvärmning tidigare?
Om du har haft annan uppvärmning innan, vet du hur stor förbrukningen var då?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1110 7kw
Svar #2 skrivet:
17 februari 2006, 20:14:34 »
Och framför allt, har det alltid varit så eller börjar eltillskottet gå in mer och mer på sistone?
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2545
CarMan
SV: Nibe 1110 7kw
Svar #3 skrivet:
17 februari 2006, 23:53:53 »
Går pumpen 24h/dygn & desutom behöver eltilskott, så tyder detta på att ditt hus behöver mer energi än vad pumpen kan ge.
går den inte 24h/dygn, men behöver eltillskott, så är nått felinställt.
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
Nibe 1110 7kw
gäster: 793
dolda: 1
användare: 12
Zyberdude
EvertL
svenske kocken
mindis
Jisse
en.knapp
Larsson
Hres
Pumpens
Psycho Dave
Frazze62
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
