Författare Ämne: Kod för EcoHeat  (läst 3790 gånger)
SanderZ
Kod för EcoHeat
« skrivet: 12 september 2004, 20:37:41 »
HEJ!
Är en nybliven ägare av en EcoHeat 8,5.
Skulle vilja kolla vad som finns finns för inställningar där man man måste knappa in en kod.
Någon som vill dela med sig?
/Alexander
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:Kod för EcoHeat
« Svar #1 skrivet: 12 september 2004, 21:43:53 »
finns inge kul där som skall mikals med :(
Du kan ställa in varningsvärden för div saker. och jag säger RÖR EJ dessa.
sedan kan du ställa in vilket MAX bör värde som VP'n skall jobba upp till (standard 55 grader) och lägst bär värde (standard 40 grader). Och sedan vid vilken ute temp som VP skall börja med fast kondensering, dvs jobba mellan 50-55 grader.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:Kod för EcoHeat
« Svar #2 skrivet: 13 september 2004, 16:02:54 »
ME:
Har du provat ändra några värden, och i så fall, hur funkar det?
admin
Re:Kod för EcoHeat
« Svar #3 skrivet: 13 september 2004, 16:33:53 »
Brukar vara 1111, 1234, 0000, 9999 eller liknande vid leverans av diverse reglerdatorer. När det gäller CTC vet jag dock inte.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
Re:Kod för EcoHeat
« Svar #4 skrivet: 13 september 2004, 17:34:39 »
Prova 830 eller 831, det funkar på min
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad ME
    • www
Re:Kod för EcoHeat
« Svar #5 skrivet: 13 september 2004, 20:04:30 »
Ja jag har testat att ändra dom värdena som inte har med varningar att göra.  Och kan säga att det finns inge större vinst med det.
Det mesta leder till fler start och stop. Sänk min temp 40 grader till 35 och du kan få kallare varmvatten och mer start och stopp. likadant med max värdet !
Det finns varianter men jag orkar inte gå in på dessa.
tex mer sytart och stopp gör att du kanske går upp till 55 grader 1 -2 gångar mer /dygn och kan kanske behålla tempen i varmvattnet osv...
Jag kan finna mening med att äandr värden ibland under speciella förhållanden. Men i det stora hela NÄ....
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 58
  • Värmepump Ja..men med förnuft
Re:Kod för EcoHeat
« Svar #6 skrivet: 17 september 2004, 10:51:06 »
Jag har ändrat och sänkt börvärde VP till 52° pga min placering av temp-givaren.
Men annars skall man inte dit och ändra.
CTC Echoheat 13 Kw installerad år 2002
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 38.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.  Har modifierat VP genom att flytta givaren för VP delen till botten av tanken. Innebär längre gångtider och bättre komfort.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
