Loggningsforum
Nibe 1230-8 i Jämtland
Sidor:
Prev
3
4
9
Next
Alla
Ämne: Nibe 1230-8 i Jämtland (läst 76873 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
Svar #30 skrivet:
31 juli 2007, 23:10:52 »
Under juli har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 3914 st
Drifttimmar VP 3261 h
Förbrukning 6432 kWh (Separat elmätere på VP)
För juli:
Antal starter 71 st
Drifttimmar VP 17 h
Förbrukning 50 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 3 och -2 på ratten
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
2,29 starter / dygn
1,61 kWh / dygn
ca 33 min VP-tid / dygn
ca 14,30 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +27,3
Medeltemp sista månaden +15,9
Kallaste dygnet 8,3
Det blir inte så mycket när man har semester.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #31 skrivet:
31 augusti 2007, 22:44:25 »
Under augusti har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4020 st
Drifttimmar VP 3292 h
Förbrukning 6526 kWh (Separat elmätere på VP)
För augusti:
Antal starter 106 st
Drifttimmar VP 28 h
Förbrukning 94 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
3,42 starter / dygn
3,03 kWh / dygn
ca 54 min VP-tid / dygn
ca 15,50 min drifttid / start
Varmaste dygnet +29,8
Medeltemp sista månaden +15,4
Kallaste dygnet 4,0
Den 28/8 startades värmeproduktionen.
Sommaren får betraktas som ett minne blott. Men minnet av årets solliga lever kvar.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #32 skrivet:
07 september 2007, 14:15:42 »
Solligan ja helt otroligt det kommer nog aldrig mera att hända. Bara att tacka och ta emot Thumbsup
Vi vann tom över Pite
Ev vann vi pga av konkurrenternas brister ( i vädret)
Västkusten och tex Skåne var väl ingen hit direkt i sommar!?
Hadé
Drygt 150 meter aktiv borra.
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #33 skrivet:
07 september 2007, 14:36:24 »
Nu vill jag gärna att temperaturen sjuker, drar till älgskogen en vecka. Nu äntligen börjar semestern.
Haré bra du med.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #34 skrivet:
30 september 2007, 21:48:59 »
Under september har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4188 st
Drifttimmar VP 3390 h
Förbrukning 6797 kWh (Separat elmätere på VP)
För september:
Antal starter 168 st
Drifttimmar VP 98 h
Förbrukning 271 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
5,6 starter / dygn
9,03 kWh / dygn
ca 3,16 VP-tim / dygn
ca 35 min drifttid / start
Varmaste dygnet +17,0
Medeltemp sista månaden +8,6
Kallaste dygnet -1,4
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #35 skrivet:
31 oktober 2007, 19:44:50 »
Under oktober har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4381 st
Drifttimmar VP 3538 h
Förbrukning 7165 kWh (Separat elmätere på VP)
För oktober:
Antal starter 193 st
Drifttimmar VP 148 h
Förbrukning 368 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,2 starter / dygn
11,9 kWh / dygn
ca 4,77 VP-tim / dygn
ca 46 min drifttid / start
Varmaste dygnet +14,3
Medeltemp sista månaden +5,4
Kallaste dygnet -3,6
Senast ändrad: 06 november 2007, 19:07:28 av Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #36 skrivet:
30 november 2007, 20:16:03 »
Under november har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4584 st
Drifttimmar VP 3788 h
Förbrukning 7732 kWh (Separat elmätere på VP)
För oktober:
Antal starter 203 st
Drifttimmar VP 250 h
Förbrukning 567 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,76 starter / dygn
18,9 kWh / dygn
ca 8,33 VP-tim / dygn
ca 1 tim 14 min drifttid / start
Varmaste dygnet +5,2
Medeltemp sista månaden -0,7
Kallaste dygnet -7,9
Senast ändrad: 30 november 2007, 20:18:42 av Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #37 skrivet:
31 december 2007, 15:56:10 »
Under december har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4796 st
Drifttimmar VP 4022 h
Förbrukning 8250 kWh (Separat elmätere på VP)
För december:
Antal starter 212 st
Drifttimmar VP 234 h
Förbrukning 518 kWh
VV 592 h
Eltillskott 12,50 h
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 22
Legionellakörning var 21 dag
Detta ger / dygn:
6,83 starter / dygn
16,7 kWh / dygn
ca 7,54 VP-tim / dygn
ca 1 tim 6 min drifttid / start
VV 34 h
Eltillskott 21 min
Varmaste dygnet +5,7
Medeltemp sista månaden -1,6
Kallaste dygnet -12,6
Senast ändrad: 31 december 2007, 16:04:34 av Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #38 skrivet:
31 december 2007, 16:30:54 »
Under 2007 har jag följande värden på min Nibe 1230-8
För 2007:
Antal starter 2214 st
Drifttimmar VP 2032 h
Förbrukning 4670 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,06 starter / dygn
12,79 kWh / dygn
ca 5,57 VP-tim / dygn
ca 55,06 min drifttid / start
Varmaste dygnet +31,4 ºC
Medeltemp 5,4 ºC
Kallaste dygnet -21,8 ºC
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #39 skrivet:
31 januari 2008, 21:57:54 »
Under januari (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5039 st
Drifttimmar VP 4292 h
Förbrukning 8839 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 628 h
Eltillskott 13,40 h
För januari:
Antal starter 243 st
Drifttimmar VP 270 h
Förbrukning 589 kWh
VV 36h
Eltillskott 40 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
7,83 starter / dygn
19 kWh / dygn
ca 8,71 VP-tim / dygn
Varmaste dygnet +3,9
Kallaste dygnet -11,5
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #40 skrivet:
29 februari 2008, 21:15:33 »
Under februari (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5219 st
Drifttimmar VP 4551 h
Förbrukning 9407 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 665 h
Eltillskott 13,40 h
För februarii:
Antal starter 180 st
Drifttimmar VP 259 h
Förbrukning 568 kWh
VV 37 h
Eltillskott 14 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,20 starter / dygn
19,58 kWh / dygn
ca 8,93 VP-tim / dygn
ca 1 tim 26 min drifttid / start
Varmaste dygnet +5,0
Medeltemp sista månaden -1,4
Senast ändrad: 01 oktober 2009, 15:23:14 av Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #41 skrivet:
31 mars 2008, 20:43:59 »
Under mars (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5417 st
Drifttimmar VP 4837 h
Förbrukning 10020 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 689 h
Eltillskott 14,17 h
För mars:
Antal starter 198 st
Drifttimmar VP 286 h
Förbrukning 613 kWh
VV 24 h
Eltillskott 24 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,39 starter / dygn
19,77 kWh / dygn
ca 9,03 VP-tim / dygn
ca 1 tim 25 min drifttid / start
Varmaste dygnet +8,3
Medeltemp sista månaden -1,8
Kallaste dygnet -20,7
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=416&H=&View=Rapport
(Byt www mot
www2
och com till
se
så funerar länken)
Senast ändrad: 02 april 2008, 08:49:44 av Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #42 skrivet:
03 maj 2008, 09:33:54 »
Under april (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5602 st
Drifttimmar VP 5017 h
Förbrukning 10430 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 728 h
Eltillskott 14,36 h
För april:
Antal starter 185 st
Drifttimmar VP 180 h
Förbrukning 410 kWh
VV 39 h
Eltillskott 19 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,17 starter / dygn
13,67 kWh / dygn
6,0 VP-tim / dygn
ca 58,5 min drifttid / start
Varmaste dygnet +21,9
Medeltemp sista månaden +13,6
Kallaste dygnet +6,5
http://www2.otill
(Byt www mot
www2
och com till
se
så fungerar länken)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #43 skrivet:
01 juni 2008, 20:59:19 »
Under maj (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5773 st
Drifttimmar VP 5136 h
Förbrukning 10738 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 771 h
Eltillskott 15,02 h
För maj:
Antal starter 171 st
Drifttimmar VP 119 h
Förbrukning 308 kWh
VV 43 h
Eltillskott 26 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
5,52 starter / dygn
9,94 kWh / dygn
3,84 VP-tim / dygn
ca 41,45 min drifttid / start
Varmaste dygnet +28,8
Medeltemp sista månaden +10,1
Kallaste dygnet -0,6
http://www.husdata.com/UserInfo.asp?ID_User=416&H=&View=Rapport
(Byt www mot www2 och com till se så fungerar länken)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #44 skrivet:
01 juli 2008, 23:13:42 »
Under juni (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5897 st
Drifttimmar VP 5186 h
Förbrukning 10903 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 801 h
Eltillskott 15,26 h
För juni:
Antal starter 124 st
Drifttimmar VP 50 h
Förbrukning 165 kWh
VV 30 h
Eltillskott 24 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
4,13 starter / dygn
5,5 kWh / dygn
1,67 VP-tim / dygn
ca 24,19 min drifttid / start
Varmaste dygnet +18,2
Medeltemp sista månaden +16,0
Kallaste dygnet +13,4
Senast ändrad: 31 augusti 2008, 21:33:38 av Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Sidor:
Prev
3
4
9
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 742
användare: 4
AndersÖ60
Erik Renberg
Börje__
Daniel.
OK
Mer info
