Författare Ämne: Frånluftvärmepump DVI AWW204?  (läst 1266 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 12 september 2004, 16:07:32 »
Har en CTC 104 med LVA1
Installerat 1987 men nu är den på väg att haverera så den måste bytas ut har titta på NIBES FIGHTER 200P som passar elektriskt men som inte passar med ventilationsrören efersom LVA1 går 140mm in över pannan och frånluftröret sitter mitt för tilluftkanalen på LVA1 Även om jag flyttar LVA1 140mm åt sidan. Har även tittat på IVT 590 som skulle kunna passa med luftkanalerna om jag flyttar LVA1 men som jag ej vet om den kan kopplas elektrisk till LVA1 har ringt och frågat IVT  men ej fått något svar?. Har även hittat en dansk panna DVI AWW204 som passar både elektrisk och lufkanalerna utan att göra någonting men törs man köpa den vet ej så mycke om den firman.Deras webadress är http://www.dvi-nibe.dk/.
Någon som vet något om den. Eller finns det andra alternativ? ???
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 28
Re:Frånluftvärmepump DVI AWW204?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2004, 20:08:27 »
Har själv samma konfiguration som du, dvs Master 104 + LVA-1E - insatt 1987
Har tittat på olika alternativ, men fastnar nog för en Nibe 360, och behåller LVA-1E tills vidare. Annars lär man kunna ersätta LVA:n med en Alig-manick, men den är inte direkt utbytbar
Du kan även titta på Stiebel-Eltrons produkter LWA 203/303 som ersättning för Master 104
