Författare Ämne: Start/stopp hela tiden  (läst 910 gånger)
Utloggad Ty
« skrivet: 15 februari 2006, 23:40:16 »
Hei,
Jeg har en varmepumpe som aldri har funksjonerad skikkelig.  Kompressoren starter hvert 5. minutt og går i 1-2 minutter.  Systemet er installert av 4 forskjellige personer.  Ingen har oversikt over det hele.  Jeg har ingen aning om cirkulationen er god eller om något er defekt.
Her er vad jeg så idag:
Kurve 40
Ute -1
Bør 17
Kompressoren står stille og Fram sjunker til følgende verdi:
Fram  24 (31)
Retur 22 (49)
Kompressoren slår seg på och displayet visar:
Fram  24 (51)
Retur 22 (49)
Fram stiger nu til ca. 44 og Retur stiger til 30.  Dette hender i loppet av 1-2 minutter.  Så  stopper kompressoren.
Fram stiger nu videre til ca. 53 og sjunker så til ca. 24.  Retur sjunker raskt til ca. 22.  Dette tar kanskje 5 minutter.
Varmen sprider seg rundt om i huset, men det tar lang tid.  Grundfospumpen inuti varmepumpen er mycket varm.
Fattar ni vad som hender.  Jeg hoppar ni forstår vad jeg skriver.
P.S.: Hur steller man hysteres på denne pumpen?
Thermia Villa Classic 105 utan rumgivare, 10 radiatorer + 65kvm gulv + vv, borra 150m, villa: 250 boa 1960, efterisolerad, Oslo.
  • Antal inlägg: 20539
SV: Start/stopp hela tiden
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2006, 10:39:22 »
Du har för dåligt flöde, antingen har du luft i interna cirkpumpen eller så funkar den inte.
Prova att hjälpa igång interna cirkpumpen genom att lossa skruven i mitten och vrida runt pumpmotorn med en mejsel (lite vatten kan tränga ut men det är bara att hålla en trasa under).
Några andra saker att tänka på:
Öppna termostaterna fullt.
Har du extern cirkpump så ska den vara ställd på högre flöde än interna.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2006, 10:57:21 »
Har du en överströmningsventil ?
Det verkar som det varma vattnet kommer tilbaks till pannan alldeles för fort.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
