Författare Ämne: Vad är bäst? Delta t 4-5 eller 8-9 grader  (läst 1674 gånger)
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 15 februari 2006, 21:09:31 »
Hej jag har trimmat in min värmepump så jag har rätt flöde över alla element jag har strypt några små och får delta 4-5ºC med cirkpumpen på 2:an och 8-9ºC med cirkpumpen på 1:an vad är bäst? 4-5 ºC eller 8-9 ºC. Pumpen är en Thermia Eko 105 med köldmedie 404A. Jag har nyss monterat elmätare på pumpen och ska prova men tänkte att någon här redan har ett bra svar. Kalla delta är 4ºC med högsta hastighet på brinepumpen vid båda alternativen jag ser bara hela grader så lite kan ju skilja utan att man ser. Delta vid vv produktion är 3 ºC respektive 7ºC. Sänker jag farten på cirk måste jag höja värmekurvan lite men det behöver väl inte betyda högre elförbrukning? Jag testar men vill gärna ha svar och synpunkter på detta. Vad är bäst?  Sc:,h Sc:,h
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
  • Antal inlägg: 20796
SV: Vad är bäst? Delta t 4-5 eller 8-9 grader
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 22:17:40 »
Vad jag vet om 404A så har det inte samma glide som R407C så då kan du köra med 4-5 grader delta på VB.
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2006, 10:30:18 »
Resultatet av ändrad inställning blev att jag fick sänka !!! värme kurvan ett steg till 33. När jag provat samma sak förut fick jag höja kurvan istället det kan bero på att elementen är rätt strypta nu. Pumpen har dragit 40 KW/h per dygn (på 4 dygn).Hushållselen 20KW/ per dygn. Det bör bli cirka 420KW/h per vecka. Det verkar som att pumpen drar mindre ström med cirkpumpen på läge ett. Jag har läst av totala veckoförbrukningen sedan December och det har varierat mellan 450-510 KW/h per vecka. Pumpen har underkylare och efter att ha läst R&R test har jag fårstått att man bör ha ett högt delta med underkylare där kanske förklaringen ligger till lägre elförbrukning.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2006, 10:54:02 »
Med NIBE tycker jag det ger bäst med nuvarande inställning:
Vid ute temp mellan -1,4---- + 0,8 gr nu. Detta med VB flöde 610-630l/h VP förbr 4,9 /2,05 kW.
Med Berg VP högre COP men NIBES köldmedel har samma karakteristik. (bäst med 6-8gr glide)
Kallare ute kör jag med mindre flöde ca 500l/h anser jag bäst.
VV laddning
Retur VP 38 gr .......   diff 8,2
Retur VP 42 gr........   diff 7,7
Rad laddning kör jag med lägre retur temp ca 30 grader därför är diff en och flödet annulunda. Flöde ca 450l/h med ca 12gr diff. (högt mottryck i rad systemet) Kurva med 42 grader vid minus 2 som är min knäckpunkt. 52 gr vid minus 15 ute.
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 11:00:23 av Janne El-Energi »
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2006, 21:42:05 »
Hej jag har trimmat in min värmepump så jag har rätt flöde över alla element jag har strypt några små och får delta 4-5ºC med cirkpumpen på 2:an och 8-9ºC med cirkpumpen på 1:an vad är bäst? 4-5 ºC eller 8-9 ºC?
Vad är bäst?
Utan att tekniskt kunna förklara det skulle jag undvika  VB-delta under 5-5,5gr.
Jag hade liknande problem, 5,5 på läge 2 och 7,8 på läge 1. Jag har testat och kört läge 1 en tid och det funkar bra. Dessvärr har jag 2-våningshus och VB-pumpen har lite svårt att ta runt vattnet ordentligt. Jag löste delta-problemet genom att köra läge 2 samt strypa lite på returen närmast VP. Då fick jag VB-delta runt 6,5 vilket jag är nöjd med.
Med läge 1 får du en lägre retur och COP-ökar något, dvs du suger lite mer energi ur borran, men det är små marginalar vi pratar om.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
