Författare Ämne: Köra cirkpump på kb?  (läst 1731 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 118
    • jasifil.se
« skrivet: 15 februari 2006, 10:38:35 »
Det vore kul att testa tempen i borrhålet genom att köra runt endast kb-kretsen. Hur gör jag detta? Tanken är att stänga av pumpen  men köra cirkpumpen för kb för att se hur tempen utvecklas efter ett varv eller två.
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
  • Jag älskar vp! Det är aldrig förset att ge upp
SV: Köra cirkpump på kb?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 17:16:58 »
Jag tror att man skulle kunna göra så här (har inte provat själv):
Gå in i Servicemeny>Kalibrering givare.
Där finns "Brinetid on" och "Brinetid off", om du tillfälligt ställer upp dem på 600 s.
Så borde pumpen gå 10min före och 10 min efter kompressorn är igång.
Och då borde de få samma temp.
Glöm inte att ställa tillbaka på 30 s.
Villa Nordiska trä -74, placerad i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112+112 i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, borra 137m aktivt(tot 150m)vattentillg 2500L/Tim. Driftsatt 30/11-05
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 118
    • jasifil.se
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 17:32:54 »
Intressant. Tyvärr tror jag inte att den funktionen finns i Classic-modellen som jag har. Rätta mig om jag har fel.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 17:34:51 »
Ajdå, tänkte inte på vilken pump du har.
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2006, 17:37:05 »
Du har väl ett serviceläge där du kan köra pumarna manuellt eller?
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 118
    • jasifil.se
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2006, 21:47:24 »
Jodå, det har jag. Dock står det ju en varningsskylt att man inte ska köra i det läget annat än vid service. Man blir ju livrädd. Vad kan hända?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2006, 15:41:49 »
du kan nog köra i veckor utan att det ger någon skada, men det är väl viktigt att man kommerihåg att ställa tillbaks sedan man testat för att få den rätta funktionen på anläggningen
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2006, 23:40:18 »
Min villa classic 105 ... somär nåt år äldre har en manuell brytare för kb pumpen  "innanför" fronten.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
