Författare Ämne: Kan man sänka vv.tempen i pannan  (läst 1704 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 14 februari 2006, 15:18:06 »
Kan man sänka varmvattentempen i pannan om det ändå räcker till och på så sätt spara ännu mer(till 50°)eller så.
Fråga 2
Precis i brytningen när vp lägger av för att det är för kallt ca-10
bli det stor skillnad på elförbrukningen så den måste ändå ge ganska mycket
vad skulle hända om man ändrade gradbrytningen till -12 istället
Förbrukade 2650 kw ink HH/januari är skit nöjd, men kan man spara mer så varför inte.
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Kan man sänka vv.tempen i pannan
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2006, 16:03:25 »
Fråga 1
Själv har jag sänkt start/stopptemperaturerna med 7°, från fabriksinställda 47 resp 48° till 40 resp 41°. Har inte märkt någon försämrad varmvattenkomfort.
Fråga 2
Vet ej, har ej prövat. Enligt IVT är det tveksamt om det på sikt ger en besparing. Den effekt du vinner motsvaras enligt deras uppfattning av ett ökat slitage på pumpen och därmed en kortare livlängd.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2006, 19:03:36 »
Ska prova med det återkommer med resultat
IVT 290-700
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2006, 19:33:25 »
När man har så låg start/stopp så är det extra viktigat att ha temp VV temp höjning för leginella bakteriernas skull.
Då föreslår jag tätare höjning förslagsvis var vecka. *vinkar*.
Har man sen elberedare i serie med VV beredaren bör den stå på minst 55 grader på dess termostat. Med slingberedare spelar det ej så stor roll för då står det aldrig större mängd stilla som i en VV-beredare.
« Senast ändrad: 14 februari 2006, 19:35:36 av Janne El-Energi »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2006, 20:15:30 »
När man har så låg start/stopp så är det extra viktigat att ha temp VV temp höjning för leginella bakteriernas skull.Då föreslår jag tätare höjning förslagsvis var vecka. *vinkar*.
Det har jag klarat mig utan sedan min första installation, 1983. Då klarade inte "styren" sådana saker. Men den frågan har vi väl diskuterat färdigt i en annan tråd...
Sture
