Författare Ämne: Intrimmning av anläggning 1215  (läst 4419 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« skrivet: 14 februari 2006, 11:35:56 »
Huset 1 1/2 plan villa på 119 kvm. Garage på 36 kvm inräknat som sitter ihop med den befintliga byggnaden. Byggnads år 1944. Satt in en Nibe fighter 1215 och ett borr hål på ca 150 meter. Har en panna som är kopplat ihop med Värmepumpen.
Innan bytet gjorde vi av med 23000. Nu ligger vi på 15000.
11/2- 2006 kl.14:23:07
VB-fram 41(39)C
Varmvatten 44 C
Ute temp -11 C
VB-r 37 (53) C
VVstart 44 (44) C
KB-f -2 C
KB-r -5 (-12)
Kurvlutning 6
VP starter 7788
VP till
VP till 4819h
TS-tid 312h (Hade gått ca 179h innan inkoppling av bergvärme)
Grundinst 0 00
Sverige
Andra menyn
Grad-min -410 (80/500)
VB diff Vp 13 C
Diff Vp-Ts 3 C
VP intervall 20m
VVB-stopp 50 C
XVV-stopp 65 C
XVV intervall 14d
Driftp 1
Hp/ms 1 LP1
Kp-pump 0
EP-drift 0
Kal-ute 0 Rum o
KB-f 0 KB-r 0
man : o
servicetid 0
parallell 0
EHP-int 1
VB-fram 25 C
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Intrimmning av anläggning 1215
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2006, 11:41:43 »
14/2 2006 kl.11.30
VB-fram 35(37)
varmvatten 45
utetemp -9
VB-r 35(53)
VV-start 45(44)
KB-f -2
KB-r 0 (-12)
Kurva 5
Vp Starter 7835
VPtid 4864
TS-tid 312
Gradmin -12
VBdiff VP 13
DIff VP-TS 3
Elmätare 26560 ink hushåll
Har ändrat gradminuterna från 80/500 till 80/900. Har sänkt cirkpumpen i värmepumpen till läge 2, va tidigare på 3. har en extern cirkpump vid panna som jag har satt på 3
Innetemp 22 grader
« Senast ändrad: 14 februari 2006, 11:47:29 av Gixxer »
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2006, 11:44:33 »
Va -21 imorse och inget tillslag :D
Inne tempen verkar vara sabil på 21-22 grader
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2006, 12:06:16 »
Är det en 5 eller 7 kW VP, oroar mig lite över det låga KB-in.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2006, 12:18:21 »
Ja du! har kollat överallt! var var hittar man den info! står inte på pumpen eller i instrukionsboken! Vet bara att elpatron va på 6 men dom trimmade upp den till 9.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2006, 12:27:55 »
Någon idee hur jag kan fixa till KB-in
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2006, 14:08:47 »
Titta ovanpå VP:n, där borde det vara en skylt där detta står.
Enklast och billigast är att tillägsisolera huset, har du en platt vind så är det ganska enkelt att göra det själv. Om huset får lägre energibehov så minskar belastningen på borrhålet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2570.0/all.html
Annars kan man kanske hjälpa upp brinetemp med en FML eller solfångare kopplad mot brine.  :-\
Till sist kan man gräva ner en markslinga eller borra ett hål till. Fast detta rekommenderar jag egentligen endast om du märker att du får problem med hoptryckta slangar i borran. Di nuvarande tempdiff på 3 grader på KBin-KBut tyder på att du inte har såna problem ännu. Trycks slangarna ihop ökar tempdiffen på KBin-KBut.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2006, 16:09:43 »
7kw
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2006, 22:56:50 »
Nya resultat 16/2 2006 kl.22:49
VB-f 38(37)C
Varmvatten 43C
Utetemp -5
Vb-r 31(A)C
VV start 43(42)C
KB-f 0
KB-r -3
Kurva 5
VP starter 7882
Vp till
Vp-tid 4901H
TS-tid 312h
Grundinst 0 0 2
Grad-min -208 (kör 200/2500)
VB diff VP 13
Diff VP-Ts 3
VB-stopp 50
mätare ink hushålls el 26703. Kör Vp cirkpump på 1 och externa i pannan på 3
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2006, 21:17:57 »
Vad tror ni om mina värden? Kör nu på cirkpumpen i Vp på 1 och den externa på 3. Vad händer om jag sänker den externa till 2?
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2006, 10:28:30 »
Testa och känn på bypassen så att den inte blir varmare då du sänker hastigheten på externa cirkpumpen.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2006, 12:00:29 »
Kör du pannan samtidigt som värmepumpen ?
Jag har också den möjligheten men pumparna verkar inte trivas ihop så jag kör bara värmepumpens cirkulationspump ... även om toppar med lite ved
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2006, 20:41:08 »
Jepp kör båda samtidigt! Har en extern cirkpump till vedpannan!
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2006, 21:11:00 »
Jag kör likadant men har aldrig igång pannans pump utan eldar lite försiktigt och har shunten halvöppen ... annars blir returen för hög och stoppar värmepumpen.
Någon här (Bertil) tror jag har skrivit att vedtoppning inte är nån bra lösning och det ärsant  ... men det fungerar hyfsat ;)
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2006, 22:11:17 »
Jag behöver ej elda försiktigt ;)
