Författare Ämne: Vattenburen golvvärme  (läst 1186 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« skrivet: 13 februari 2006, 11:15:50 »
har fundering på att dra värmegolv i källaren, runt 30m2. Tänkte nog isolera och göra det på ett proffsigt sätt. Frågan är hur mycket det drar i energiåtgång på min VP? Jag klarar idag utan TS till runt -8 grader och det var ungefär vad jag ville ha i värde då golvet var lagt... Jag vill alltså försäkra mig om att inte detta värmegolv bara kommer gå på TS-delen, för då blir det ett "dyrt" golv. Totala energibehovet idag är runt 28,000kWh.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 20883
SV: Vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 12:30:39 »
Jag är inte 100 på vad du frågar men om du värmer rummet till samma temp som innan så borde inte totala effektbehovet på din kåk öka.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 13:55:29 »
Jag har själv ett hus mod -39 där jag under åren lagt in ca 60m² golvvärme, vissa utrymmen är tillbyggda andra har konverterat från radiatoruppvärmning. Ett visst ökat uttag från VP kan naturligvis mätas eftersom boytan ökat ca 40m² men den senaste ombyggnaden i källaren (15m²), som förut var bristfäligt uppvärmd, 16-18°, har inte påverkat förbrukningen märkbart. God isolering under det nya golvet (>15 cm) och viss isolering längs grundmuren, så att värmen från golvet inte försvinner ut i marken, samt att du troligen inte behöver lika hög rumstemp som förut, gör att du kan vara lugn vad gäller förbrukningen. I mitt fall har rumstemp ändock höjts till 20-21°.
Bobo
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 13:58:24 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 14:09:49 »
Kanske ska komplettera lite, jag har 81m2 i källaren som sporadiskt värms upp av 2 element varav det ena nytt som ersatte oljepannan som värmekälla i pannrummet.
Jag tänkte bygga fräschare tvättstuga + intilliggande relaxrum med dusch/bastu eller bubbelpool (enkel modell). Idag har jag runt 16gr vintertid. Ska väl upp till runt 20 tänkte jag. Skulle också vara intressant att veta förburkningen om jag inte isolerar ordentligt utan lägger golvet direkt på oisolerat källargolv.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 14:34:47 »
Hej igen
Tänker du värma upp 81m² oisolerat golv lär det märkas rejält på förbrukningen. Mer än hälften av tillförd värme torde försvinna ut i marken till ingen nytta. Med givna förutsättningar skulle jag nog, för att få någon ekonomi på det hela, satsa på större radiatorer. Eftersom värmen stiger uppåt blir förlusterna mycket mindre, men till priset av kalla otrevliga golv. Om golven är gjuta efter det att grundmuren gjutits, vanligt på 30-talet, är det relativt lätt att bila bort golven. På den tiden var golven ofta oarmerade. När man väl fått upp ett ordentligt hål går det ganska fort med en kraftig bilmaskin. Sedan är det bara att gräva ut ordentligt.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2006, 21:42:21 »
30m2 hade jag tänkt, typ lite mindre än halva källaren - resten är förråd och ett gammlt pytte-garage.
