Författare Ämne: Ni med Nibe 1215  (läst 2937 gånger)
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
Ni med Nibe 1215
« skrivet: 12 februari 2006, 22:39:07 »
Är ni nöjda med den modellen, ngt som krånglat?? Skulle ni köpa den igen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20534
SV: Ni med Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 07:16:16 »
Min 1215-5 tuffar på bra, enda nackdelen är styrningen av in- och urkoppling av elpatron, där är Nibe 1230 och Thermias styrning smartare.
Men skulle jag köpa en ny skulle det nog bli en Nibe 1230.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 00:03:51 »
I stort är jag väldigt nöjd måste jag säga.
Hade lite problem med att nivån med att brine minskade i burken. Nibe skickade en reparatör och han drog åt alla kopplingar han kom åt. Efter det har det inte varit några problem med brine. Han sa att det var den mänskliga faktorn som låg bakom läckaget.
Ända nackdelen med min pump nu är att jag inte har någon mjukstart på min modell men det ingår numera vid köp av nya pumpar.
Om jag skulle köpa den i dag?..Varför inte, den funkar bra på mitt hus ivarje fall :).
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 08:15:44 »
Jag installerade en Nibe 1215-7 i mitt föräldrahem/fritidshus för 1 1/2 år sedan.
Nu när jag konverterade mitt hus i höstas så valde jag en 1230-8. Att valet föll på den var att den går att fjärrstyra samt att den har en något utökat/bättre styr.
MEN det är vissa menyfunktioner som är bortplockad  fiR:, bla möjligheten till att justera/kompensera ev felangivelser av utetemperaturen. På min 1230-8 så visar utegivaren ca 1,5 - 2  ºC för kallt som jag inte kan kompensera.
Sedan saknar även jag mjukstartsrelä på 1215, men det går att komplettera i efterhand, kostar ca 2.500 tror jag  Sc:,h
En STOR nackdel med Nibe är att deras tillbehör är så väldig dyr  huvuddunk huvuddunk  huvuddunk knUp  knUp
Annars så är jag nöjd med båda Nibemodellerna, och visst skulle jag köpa en sådan igen, men det känns som om det räcker med två just nu  :D
« Senast ändrad: 15 februari 2006, 11:05:35 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2006, 17:28:54 »
Jag är helnöjd men min, man jag har ju inte haft nån annan nån gång så jag kan inte svara på om den är bättre än nån annan.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2006, 18:59:42 »
Hej Skalle
Jag har bara gott att säga om Nibe 1215 7kw, jag har också en Ivt C5 vilken jag aldrig skulle köpa igen. Dessutom har jag haft en lika dan Ivt något år innan jag skaffade ovanstånde.
Jämfört med 1230 så tycker jag inte att den är värd extrakostnaden ca 10´kr.
Om jag skulle välja idag så skulle jag inte tveka en sekund på en 1215/1115. Möjligtvis en 1250, teknikfreak som man är. När jag får lust & råd så blir det en 1215 5kw på landet ist för Ivt:n.Eller kanske en 1250 a:gl
Rekomendation: KÖP NIBE 1115/1215
Mvh Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad robhol
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 10:35:03 »
Är i stora drag nöjd med min (2.5 år) efter att jag dragit åt kabelanslutningarna på trefasen vid
kontaktorer etc. Ett hafsverk av NIBE att skruva så dåligt.
Clips på frontluckan ganska kassa. På FLM30 som sitter ovanför har de gjort en slanganslutning
för kondensvatten med något klet (tuggummi) som inte sitter förstås.
Funktionen ok, men konstruktion/ihopsättning, nja - känns inte förtroendeingivande!!
/Rob
Nibe 1215-7 + FLM 30
Årsförbrukning inklusive hushållsel ca 11000 kWh
Örebro 160 kvm
Utloggad isso
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2006, 20:42:03 »
Har kört min 1215-8,5 sen juni verkar funka ok,har den i garaget med 20m kulvert till huset är ganska tacksam för det annars hade jag fått spel på ljudnivån.En fråga till alla nibe1215  ägare : hur stänger jag av elpatronen helt dvs så att den aldrig  går på tillsats?
Isso
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2006, 21:09:50 »
Knappen med en radiator & en blixt är knappen man andvänder, man trycker & blinkningarna på lampan med blixten blinkar olika.
- Fast sken visar att tillsatsvärme är till.
- Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts.
- Snabb blinkning visar att enbart satsvärme är till.
-släckt lampa är helt avstängd elpatron
Utloggad Hasse900
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2006, 21:55:01 »
Jag har kört min 1215-5 i nästan 1 år nu och jag är starkt positiv. Pumpen verkar väldigt välbyggd och fungerar som den ska. Den är också ganska tyst tycker jag. En komplettering med inomhusgivare rekommenderas starkt, iallafall vart det bra hos mig.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2006, 08:44:26 »
Är mycket nöjd själv. Har haft lite problem med reläerna (1 gång) efter fasbortfall och utlöst motorskydd. Knackade på dom och den gick igång igen. Hörde från en röris att dom har haft/har lite problem med elsidan (korten). Men det har garantin fixat.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad varma fötter
  • Stad/land: gbg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 10:38:14 »
hej,har haft  en 1215-5 i ett år nu.
Inga problem alls,jag är helnöjd. :)
nibe 1215-5 120 m borra gbg
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 18:06:56 »
Det är ren bullshit.... har inte bytt många kort på dessa pumpar alls.. lite kortisar i reläkort när det regnat in i elutrymmet, några som stampat hål i kortet då man ska ansluta utegivaren...
1115 och 1215 är oerhört driftsäkra... alla barnsjukdomar är borta för länge länge sen...
Kärringen mot strömmen...
