Författare Ämne: Endast elpatron vid -14?!  (läst 1437 gånger)
Utloggad HerrMalm
« skrivet: 12 februari 2006, 21:18:13 »
Hello kära värmepumpsfantaster,
Jag har en förhållandevis nyinstallerad Optima500 med 290AW, igår flyttade vi vår el-central och bröst strömmen under några timmar.
Sedan dess har jag aldrig sett pumpen gått utan endast elpatronen, har inte vakat den varje sekund, men varje gång jag tittat till den (cirka 8-10 gånger under 2 timmar) så har den gått på ren elpatron.  :o
Någon som har varit med om någonting liknande?
/Anders
  • Antal inlägg: 26229
SV: Endast elpatron vid -14?!
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2006, 21:36:28 »
Om ni bröt strömmen genom att skruva ut huvudsäkringarna (inte slog av en brytande kontakt, alla tre faserna samtidigt) så har förmodligen motorskyddet löst ut.
Konsultera den medföljande manualen för att se var du skall återställa motorskyddet.
Lycka till.
(bryt gärna strömmen innan du micklar i värmepumpen och dess motorskydd)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 10:05:10 »
Hej -14
VP har inbyggt stopp vid -10 den startar när det blivit varmare
Det måste vara varmare ett par timmar innan den startar en fördröjning gör att man slipper en massa start/stop vid -9/-11 grader
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
