Om det är köldbärarsidan du menar?
Börja med att stänga kranen under nivåkärlet.
Öppna kärlet i toppen o fyll på.
Tillslut kärlet i toppen.
Öppna kranen under nivåkärlet.
Smutsfiltret bör sitta på röret innan nivåkärlet OBS!se till att pumpen är avstängd innan rengöring av filtret och att du stänger kranen till nivåkärlet.
Smutsfiltret är som en liten avstickare med ett "lock" på.Under locket så sitter det en liten sil som du kan ta ut o göra ren.
Om du tar ut filtret snabbt o sätter tilbaka locket undertiden du gör rent filtret så rinner det inte ut så mycket vätska.
LYCKA TILL
