Författare Ämne: Allmänna frågor om ytjordsslingor  (läst 895 gånger)
Utloggad moppe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Bättre veta än tro
« skrivet: 11 februari 2006, 19:36:28 »
Känner någon till om det finns undersökningar om hur den växtlighet som finns ovanpå ytjordsslingor inverkar slingornas funktion? Ofta är det väl en gräsmatta men det kan också vara buskar och/eller träd. Når t.ex. tjälen snabbare ned till slingorna om det är trädrötter ovanpå eller är det tvärtom? Och hur är det med uppvärmningen som ska ske på försommaren? Borde man vid val av slingornas djup och längd ta hänsyn till vad som kommer att växa ovanpå? Sc:,h
moppe
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Allmänna frågor om ytjordsslingor
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 20:13:24 »
ENERGISKOG låter mycket bra *roflmao*
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006, 20:57:45 »
Tror inte det spelar någon större roll vad som växer uppe på, kolla istället så att mtrl som slangen skall ligga i inte är för steril utan  hellre fuktig/blöt!
MVH
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
  • Antal inlägg: 27228
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 23:20:10 »
Jag har fått för mig att "våren" kommer ca 1 vecka senare ovanför min ytjordkollektor som ligger på 1 meters djup.
Sedan löven slagit ut ser man ingen skillnad, på hösten påverkas det inget så vitt jag kan se.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2006, 23:25:35 »
Jag kan inte tänka mig att det har någån som helst betydelse (Jag har bott i ett hus med ytjordvärme i 20 mår ! )
solen har så mycke energi att det finns i överflöd
  • Dot gäster: 159
