Författare Ämne: Ny på detta forum! Nibe 1215  (läst 2575 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« skrivet: 11 februari 2006, 14:23:07 »
Hej på er alla och tack för alla era inlägg här på detta forum!
Har inte kunnat slita mig från detta forum. Fy fan vad mycket bra info.Har nu för snart 1 år och 2 mån sedan, monterat in en Nibe 1215 värmepump och ett borr hål på 150m.
Jag har kvar pannan i köket som är kopplat in i systemet. Om det blir jätte kallt och bergvärmen ej klarar av det kan jag genom att elda i pannan värma elementena. värmepumpen värmer varm vattnet.
Ett problem är att när jag inte eldar så kyler ju skorstenen ner men det ska dom komma och fixa så jag kan stänga av pannan helt när jag inte eldar. Vi bor i en 1 1/2 plan villa från 1944 och är på 119 kvm i det är ett garage på 36 kvm inräknat (även ingång från huset)
Vi bor i kalix och här kan ju vintern vara lite extra kylig. Jag skulle vilja ha råd om hur jag ska ställa in denna. Den har varit grundinställd och det känns som dags för att finjustera den!
VB-fram 41(39)C
Varmvatten 44 C
Ute temp -11 C
VB-r 37 (53) C
VVstart 44 (44) C
KB-f -2 C
KB-r -5 (-12)
Kurvlutning 6
VP starter 7788
VP till
VP till 4819h
TS-tid 312h (Hade gått ca 179h innan inkoppling av bergvärme)
Grundinst 0 00
Sverige
Andra menyn
Grad-min -410 (80/500)
VB diff Vp 13 C
Diff Vp-Ts 3 C
VP intervall 20m
VVB-stopp 50 C
XVV-stopp 65 C
XVV intervall 14d
Driftp 1
Hp/ms 1 LP1
Kp-pump 0
EP-drift 0
Kal-ute 0 Rum o
KB-f 0 KB-r 0
man : o
servicetid 0
parallell 0
EHP-int 1
VB-fram 25 C
Tacksam för hjälp! Jag tycker att till slaget har gått på lätt dom sista månaderna, men mycket beror ju på kylan. Har öppnat alla element på fullt förutom i garaget som ska vara lite kallare. Dom sa aldrig till mig att man skulle göra det?? vet inte hur man kollar hur många vp starter man har och om man har legionellaskyddet på. tacksam för råd
M.v.h Tobias
  • Antal inlägg: 27509
SV: Ny på detta forum! Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 18:21:20 »
Grundinställning skall vara 0 0 2 för att legionella skall vara aktiverat, tryck 2 ggr på extra vv-knappen och kolla sedan att grundinställningen ändrat från 0 0 0 till 0 0 2.
Om tillskottet går in för fort (utan att du upplever att det blir för kallt i huset), öka Gradminuter från 80/500 till 80/900 så skall du se att du sparar nån timma tillskott. Tycker ni att det hinner bli för kallt innan eltillskottet går in (vilket jag tvivlar på) så ändra tillbaka.
Du verkar ha en lite snålt dimensionerad borra, med 200 meter borrhål hjade din värmepump varit ca 6-8% effektivare. Nu är ju detta inte något som går att trimma till, utan det får du nog leva med om du inte vill komplettera med lite ytjordvärme.
DeltaT på ert radiatorsystem verkar lite för litet, prova sänka hastigheten på cirkpumpen för radiatorsystemet ett snäpp, fungerar det som jag tror skall du få varmare i huset om du gör det, sänk i så fall kurvan ett snäpp, alltså från 6 till 5 och se om ni kan hålla huset varmt även med kruvlutning 5 (det gör jag). Om detta fungerar så kommer er värmepump att ge högre uteffekt, dra mindre el och kräva lite mindre tillskott.
Skillnaderna är inte stora (kanske någon eller några procent) men varför inte justera när det går!
/Rickard
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006, 18:45:28 »
Tusen tack Rickard för ditt svar studs
Prova sänka hastigheten på cirkpumpen för radiatorsystemet ett snäpp?? Har ingen anning om hur man gör det!
Kan du förklara hur man gör det? Är inte så himla kunnig på detta men lär mig.
Tack på förhand/Tobias
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 18:52:27 »
Har du VB-delta för lågt så belastas hålet mer. Ökar du VB-delta från 4 till t.ex. 6-7 så om du har lite flyt kanske KB-in ökar en aning.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2006, 19:01:36 »
Förstår inte! kan du förklara så jag kan fixa det!
  • Antal inlägg: 5720
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2006, 19:04:24 »
På locket för elanslutningen på cirkpumpen sitter det en "skruv" som har 3 lägen 1=lägsta hastigheten 3=högsta, ta en bred mejsel eller dyl. och vrid "skruven"till ett lägre värde och pumphastigheten blir lägre.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2006, 19:06:46 »
Låter ju kanon lätt! Var hittar jag cirkulations pumpen  huvuddunk
Tack för erat tålamod!
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2006, 19:19:20 »
I en del Vp sitter dom inne i pumphöljt i andra utanför men, dom kan sitta både på ledningen till eller från elementen. Så här kan den se ut.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2006, 19:40:58 »
Är det här inne den sitter?
« Senast ändrad: 11 februari 2006, 19:49:42 av Gixxer »
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2006, 19:57:54 »
Jag har en 1230, på den sitter KB-pumpen till höger och VB-pumpen till vänster. Enklast att ta rätt är att KB-pumpen är större och kraftigare. Det ska vara 3 knäpp på ratten.
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2006, 20:25:34 »
om inte jag ser fel så är det 16 som är cirkpumpen för värmen och den ska ha en maxeffekt på runt 100-120 watt
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2006, 20:51:22 »
Jepp hittade den! nu har jag ställt in den på läge 2. Den va på läge 3! Har ställt in den på kurva 5. Ändrat från 80/500 till 80/900. Tusen tack till alla er som hade tålamod. Har aldrig hållit på med värme pumpar!
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2006, 20:55:22 »
När du öppnar nedre luckan är det cirkpumpen som är närmast dig på höger sida, vredet för hastigheten sitter på cirkpumpens vänstra sida, sänk hastigheten ett snäpp.
Om deltaT på radiatorskretsen (VB) öker så ökar belastningen på borran, värmepumpen får nämligen högre cop, den drar lite mindre energi och plockar lite mer energi ur borran.
På min värmepump minskade driveffekten med ca 20-30 W och deltaT på KB (kollektorn) ökade med ca 0.15 grader.
Som sagt, inga stora skillnader, men dock.
