Författare Ämne: Autoterm Terra max  (läst 915 gånger)
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
Autoterm Terra max
« skrivet: 11 februari 2006, 12:15:01 »
Är denna pump annorlunda än övriga tex. Thermia, Nibe.
Eller är den t o m, Bättre efter som man inte ser så mycket om problem kring detta fabrikat som man gör med IVT, NIBE,THRMIA och CTC. eller är det så att den inte säljs i samma omfattning? Sc:,h
  • Antal inlägg: 20879
SV: Autoterm Terra max
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 12:45:25 »
Den säljs inte i samma omfattning.
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006, 13:00:07 »
Autoterm är i princip en IVT-pump som säljs av andra än IVT:s återförsäljarnät. Skiljer lite i design vad jag vet.
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 16:38:58 »
Autoterm är vad jag förstått ett dotterbolag till IVT.Har själv en 307E och den är nästan identisk med IVT E7.Min pump har fungerat kanonbra.Cirka 3år sedan installtion.
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
