Författare Ämne: Laddar varmvatten varje halvtimma...  (läst 17551 gånger)
Utloggad AZ
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 februari 2006, 09:20:27 »
Har ett problem som någon kanske kan hjälpa mig med...
Har en IVT HTC-7 ca 2,5 år gammal. Problemet är att pumpen laddar varmvatten varje halvtimma.  Inte så kul när utetempen faller...
Ventilen växlar när den får order av GT3 och stänger på GT9, vilket verkar ok.
Har satt börvärdet på 49 grader och har en hysteres på 9 grader.
Bytte ut 3-vägsventilinsatsen och ställmotorn igår, eftersom motorn hängde sig.
Har checkat GT3 mot en pyrometer och den verkar stämma hyggligt iaf.
Har heller ingen luft i varmvattentanken.
Varför faller tempen i tanken när inget uttag sker???
1 plan m. källare från -69 tot 190 kvm. Konverterat från direktel till bergvärme 2003. IVT HT C7, 16000 Kwh
  • Antal inlägg: 26675
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 09:44:04 »
Antingen trevägaren eller tempgivare som krånglar, riktigt långsökt är att regleradatorn fått frispel (tror inte det)
Jag gissar på trevägaren, min erfarenhet är att de inte alltid håller tätt ens när de är nya, kanske skulle sätta tillbaks den gamla, med den nya ställmotorn, detta förutsatt att ställmotorn passar till den gamla ventilen.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 08:29:23 »
En fundering?
Hur lång tid tar det för varmvattnet att sjunka 10 grader när inget uttag sker.
Jag har min ställd på 50 grader med kopplingsdiff 4 dvs på 48 och av 52.
När varmvattnet laddat klar är det 59-60 grader.
Tacksam för svar då jag misstänker att jag har lika problem som AZ.
Vad är hysteres?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 12:17:44 »
En fundering?
Vad är hysteres?
Hos mig tog det ca 12 timmar igår, innan vattnet gått från knappa 60 till knappa 50 grader
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 15:20:04 »
ok
tackar för det
IVT Greenline HT+C9
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2006, 11:11:46 »
Efter en dags mätning kan jag nu konstatera att även jag har täta VV-värmningar. Varje halvtimme värmer den även nattetid.
Frågan är om det kan  vara helt normalt på mitt system då jag har en fast hysteres (skillnad mellan på/av-temperatur) på 5 ºC.
Tittar man på folks temp-loggar så ser man ofta att VV-temp faller >5  ºC första timmen men sen planar ut.
Om det är så, så är det väldigt idiotiskt att man på tex mitt system har en fast hysteres som är så låg.
Vore intressant om någon med en väl fungerande panna kunde ställa ner sin hysteres till 5  ºC och se VV-värmningsfrekvens. Om någon med samma VV-volym får avsevärt längre tider så är det uppenbarligen fel på våra system (trevägskopplingar).
Mitt system är idag inställt på VV 45 ºC, fast hysteres på  5 ºC (43  ºC < VV < 48  ºC) och VV-volym är 168 l.
Kommentarer?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006, 11:48:50 »
Jag har faktiskt ändrat lite
Punkt                        Mitt värde Orignal
2.3 Varmvatten till     46               45
2.4 Varmvatten diff      6                 5
Det fungerar bra på vintern för när den producerar radiatorvärme så går det aldrig under 44 för det blir väl lite spillvärme till varmvattnet och på sommaren blir det lite längre gångtider.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006, 20:38:52 »
Nu verkar växelventilmotorn för min trevägare gett upp helt.
Tidigare hörde jag tydliga smällar varje gång den skiftade läge. Nu hörs ett svagt klick och man ser en liten arm på sidan om motorn sakta röra sig och sen stanna i mittläge. Varmvattnet tappar nu temp på 10 minuter!
Blir nog akut byte inom ett par dar.
Skumt att detta händer just 1 dag efter att jag börjar mäta?
Är det någon här som demonterat denna motor? Är ventilen och motorn separata delar så att man kan demontera motorn utan att tappa ur vatten?
Det ser ut som om motorn är enkelt demonterbar.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2006, 21:18:44 »
Hittade felet. Det är växelventilen som kärvar. Den går väldigt trögt trots 50-100 in/ut-rörelser. Bara att byta antar jag.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2006, 21:37:27 »
Här är en bild på Honeywell Växelventil  enkel att montera av motorn utan verktyg.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2006, 08:32:08 »
Ok, tack. Jag demonterade motorn igår och noterade att växelventilen krärvar en hel del.
Lika bra att byta den. Såg att IVT har et pris på 880 kr på artikelnummer 332041 men då får man med motorn.
Kan man inte köpa en ventil separat? Var handlar man den här typen av utrustning? Direkt från serviceföretagen eller finns det konsumentbutiker som håller sånt?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2006, 16:42:16 »
Det är inte säkert att beredartemperaturen har sjunkit ned till sitt startvärde under natten.
Den täta varmvattenladdningen på natten kan bero på att värmepumpen går över till varmvattenladdning när den nått stopptemp på värmen i huset även om beredaren inte har gått ned till starttemperatur.
Bara det är under stopptemp i beredaren i det läget så går den över till varmvattenladdning.
Regleringen gör så för att undvika ett stopp på värmepumpen när värmen är klar och sen starta efter kort stund för att ladda varmvatten.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2006, 08:00:32 »
Jag köpte en växelventilinsats äv min lokala IVT-servicekille. 400 kr i handen. Jobbet tog en dryg timme mest pga det löjliga specialverktyget och lite snegäng. Den gamla ventilen var sen 1998 och är nu efter demontering helt ihopbeckad och omöjlig att rucka.
Nu håller varmvattnet nästan hela natten (22:00-5:00 ca) trots min låga hysteres (5 ºC).
En liten växelventiltanke:
Måste vara hyfsad stor risk att många ventiler beckar ihop efter sommaren då de stått i VV läge i flera månader? Borde inte styrdatorn automatiskt motionera dessa med jämna mellanrum även då de inte behövs?
HH-El: 14000 kWh
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2006, 19:51:47 »
Nibe motionerar sin växelventil med sitt VP program då man väljer höst/vår istället för sommar för då går den över till rad läge efter var VV laddning. Då kyls VP ner och det ä'r det "kalla "rad systemet som få en lite skvätt värme och VP förhindras att lösa på överhetning efter det varma VV ladddningens slut.
Skonar kompressor och detaljer vid varje stopp.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2006, 20:15:10 »
Detsamma gör nyare IVT också, det är därför det knäpper i rören efter VV laddning.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
