Författare Ämne: Frågor om grundvattenvärme  (läst 2253 gånger)
Ernst Stavro Blofeld
« skrivet: 10 september 2004, 08:52:09 »
Kamrater,
Jag har med stort intresse och inte så lite beundran under några kvällar tagit del av mycket av vad som skrivits på detta forum.
Vågar jag anlita den samlade expertisen med några frågor om grundvattenvärme?
Isåfall:
1. Finns det något enkelt sätt att uppskatta hur stort vattenflöde som behövs för en given värmepumpseffekt? Dvs hur många liter per timme måste min brunn ge för att driva, till exempel, en 9kW-pump?
2. Om man som jag har först ett lager med ca 30 m grus, därefter många meter krita, var är det bäst att hämta vattnet. I gruset eller kritan?
3. Jag gissar att reglerna för Normbrunn 97 inte gäller för dricksvattentäkter, men gäller de för grundvattenbrunn för energibruk?
4. Vissa tycks rekommendera en koaxialvärmeväxlare före värmepumpen (istället för plattvärmeväxlare). Var kan man köpa sådan? Hur ser en sådan ut? Hur dimensionerar man den?
5. Är det någon som kan kommentera kring eventuella problem med att pumpa tillbaka vattnet i marken igen? Finns det särskilda pumpar man kan gå på (hihi), eller finns det särskilda försiktighetsåtgärder som bör vidtagas?
Tack för ert intresse
Ernst
admin
Re:Frågor om grundvattenvärme
« Svar #1 skrivet: 10 september 2004, 15:23:10 »
Jag är rädd för att du är ute och "simmar" i tämligen outforskade vatten, ha-ha, jag har i vart fall inte en aning om frågorna 2-5.
När det gäller  fråga 1. så kan du se i tillverkarnas tekniska specifikationer vilket det nominella köldbärarflödet bör vara. Samma bör gälla om du har kollektor eller grundvatten som värmekälla.
Koaxialvärmeväxlare är nog detsamma som en tubvärmeväxlare, men säker är jag inte, fördelen med dem är att de är relativt enkla att rengöra, åtminstone om du har en med löstagbara gavlar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 september 2004, 23:21:49 »
En extra värmeväxlare ska du ha, den behöver rengöras ibland.
Om du kollar flödet tänk på att mängden kan variera enormt över året Minst (lägst) grundvatten när våren kommer.
Kan va problem med frysningar om flödet nån gång blir för litet eller att pumpen stannar pga av för litet flöde.
Noga att man kan släppa iväg vattnet på lämpligt sätt.
Vi hade problem med en anläggning det var "gas" i borrhålet vattnet släpptes ut i ett dike, det luktade lååång väg ibland.
Växlaren frös varje vår du fick pumpen stå i avvaktan på mera vatten det är ju inte särskilt effektivt.
Man "använder" pumpar upp massor med grundvatten, mot om man pumpar runt brine i en sluten krets då kyler man ju bara vattnet o berget lite (marginellt)
men har man 30 meter till  berg då återstår ytjordvärme, har man olämplig tomt då får man kanske fundera som du..
Som du förstår är jag skeptisk, men löser man detta då har man en anläggning med varm brine och bra COP.
Dock är det en fälla om man har en djup borra, det går åt massor med energi att lyfta upp vattnet, men lite energi att cirkulera vatten i ett slutet system tex bergvärme. Där lufter man inget vatten utan behöver bara övervinna flödesmotståndet.
