Författare Ämne: Porlande ljud vid varmvattenproduktion  (läst 1829 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 10 februari 2006, 12:28:12 »
Har märkt att det porlar ganska kraftigt i varmvattenberedaren (åtminstone låter det som det kommer därifrån) då pumpen värmer på varmvattnet. Vad beror det på? Luft? Går det enkelt att åtgärda?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
  • Antal inlägg: 7215
SV: Porlande ljud vid varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 12:42:57 »
Det är säkert beredaren som behöver luftas. Det finns en avluftningsventil på beredaren. Varmvattenberedaren är den varmaste delen i systemet så det är oftast där luften hamnar. Varmt vatten löser gaser sämre.
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 12:46:42 »
Jag har haft samma problem, luft i beredaren.  Jag  har en E9 och separat varmvattenberedare på den sitter en avluftiningsnippel på ovan sidan, sedan jag luftat där försvann problemet.  Vet inte var avluftningen sitter på C7:an men kolla ovansidan.
/Dagge
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 10:22:58 »
Det är en liten mässings knopp att vrida på för att lufta.
Högt upp ochh till vänster när du har lyft av frontplåten.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 13:02:06 »
Nu har jag luftat och ljudet är ett minne blott. Tack för hjälpen!
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2006, 13:55:45 »
Kanhända att du får ge dig på den igen om ett par veckor, sedan ska det vara bra :)
