Författare Ämne: Inkoppling av elmätare?  (läst 2250 gånger)
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 10 februari 2006, 12:05:25 »
Hur kopplar man in en gammal hederlig elmätare med snurrande skiva.Märket är Ermi typ vkn21.Det finns anslutningar 1 till 10 samt en närkt 12. Är det någon som vet
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Inkoppling av elmätare?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 12:58:37 »
Kopplingsschema borde finnas i locket. Har du kollat på baksidan?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 13:01:50 »
Kan ej finna något.
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2006, 14:08:19 »
Det borde vara så här länst till vänster fas 1 in sedan fas1 ut, fas 2 in fas 2 ut, fas 3 in fas 3 ut och på den 7:e skruven skall nollan in sen ska det vara klart
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2006, 14:18:34 »
om han har 1 -10  så borde väl jorden hänga med också på 9-10....
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 14:27:24 »
Inte säkert.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2006, 14:54:12 »
1=L1 IN
2=Används ej
3=L1 UT
4=L2 IN
5=Används ej
6=L2 UT
7=L3 IN
8=Används ej
9=L3 UT
10=Nolla
11=Används ej
12=Nolla
13=S0 Kan även vara märkt 20
15=S0 Kan även vara märkt 21
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2006, 15:22:52 »
utopiazz helt korrekt tyvärr han jag ringa en elapa innan jag läste ditt svar. Det är inkopplat och färdigt det funkar perfekt.Jorden la jag ihop i en eldosa under.Jag återkommer med lite siffror om ett tag.
AirPatrol
