Författare Ämne: Bullerproblem luftVP?  (läst 1821 gånger)
Peter E
« skrivet: 09 september 2004, 15:34:27 »
Jag skulle vilja ha in lite synpunkter på hur mycket luft/vatten resp luft/luft VP bullrar.
Hör man mycket inomhus av den yttre enheten?
Har du fått klagomål från grannarna?
Bor du granne med någon som har en "fläkt" som står och surrar?
Kort sagt, är buller något att fundera på vid val av värmepump?
admin
Re:Bullerproblem luftVP?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2004, 15:40:56 »
Det finns exempel på grannar som anmält värmepumpsinnehavare till kommunens miljö/hälso-förvaltning p.g.a. störande buller.
(Har diskuterats i forumet tidigare, prova sökfunktionen.)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 09 september 2004, 17:07:10 »
Jag tycker INTE min CTC EcoAir låter något störande. Inomhus hör jag den inte och utomhus knappt heller.
En kompis på jobbet säger att han har en granne som retar sig på ljudet av alla luft/luft och luft/vatten värmepumpar.
Ljudet från min är som sagt var inget problem varken för mig eller mina grannar.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 09 september 2004, 18:45:25 »
har precis som fredrik en ECOAIR som i mina öron inte är störande alls. Ändå bor jag i ett område med "gammal" bebyggelse, dvs utan mekanisk frånluftsventilation som susar från alla hus. 8). det susar lite inomhus men mindre än andra ljud som förekommer. Jag saknar dock grannar på den sida huset som pumpen är placerad men å andra sidan har jag min altan där.
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 09 september 2004, 19:31:23 »
Jag tillhör kategorin icke värmepumpsägare, min kära granne grusade mina planer på en EcoAir p.g.a att jag sa i ett allmänt samtal att jag var intresserad av en sådan (alltså en L/V-pump)!
Jag har lyssnat lite på olika pumpar i granskapet men ingen låter mycket, men när grannar klagar redan innan ljudet är man ju rökt innan start !!!
Mitt tips till dig är att åka runt och lyssna, bilda dig en uppfattning och TA INTE UPP EN DISKUSSION innan du installerat!
Jag vet inte hur jag kommer vidare utan att borra & i våra södra delar tror jag inte det betalar sig.
Om du kan hitta en Euronom Exoair att lyssna på sig hojta till!!!
Den är enligt dem designad för att vara tyst..(som om inte alla tillverkare tänkt på det...)....
De skryter bl.a om sina fläktblad så om någon annan har info från verkliga livet, v.v skriv en rad och bjud in oss letande på en fika i suset av en pump.
/Stefan
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 09 september 2004, 20:14:28 »
Tjena Stefan,
Du är välkommen in på en öl och lyssna till en riktig luft/vatten värmepump (CTC EcoAir) vilken dag som helst.  ;D
ThomasK
« Svar #6 skrivet: 09 september 2004, 22:18:33 »
Tjena Stefan.
Ge inte upp Luft/Vatten planerna än. Du kan ju faktiskt montera utedelen på din nordsida om grannen är kinkig och du inte vill ha den under din altan eller som trädgårdsprydnad vid din entre´
HDSL/Thomas
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 10 september 2004, 07:09:25 »
Var bor du Stefan123?
Är det inte för långt från Trollhättan så kan du få komma och lyssna på en "riktig luft/vatten VP", nämligen CTC-ECOAIR ;D ;D
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #8 skrivet: 10 september 2004, 08:12:39 »
Ni som har problem med buller till grannar kan kolla in Thermia Aer (ingen kompressor ute, bara fläkt)):
http://www.thermia.se/DocRoot/svenska/sidor/Webbsida301.asp
(Thermias hemsida år puckat uppbyggd så det går inte att länka på ett vettigt sätt :( )
/Thomas
