Författare Ämne: luft/luft/vatten  (läst 6015 gånger)
Peter T
luft/luft/vatten
« skrivet: 09 september 2004, 12:24:21 »
vad tror ni om denna?
http://www.citcop.se/katalog/pdf/varmepump%20luftluftvatten.pdf
Jag har en gammal elpanna som är 25 år som fungerar felfritt men vill ha ner värmekostnaden.
Funderar på bergvärme, fjärrvärme. Hittade då denna lösning.
Ser mycket intressant ut men frågan är hur länge min panna fungerar.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
Re:luft/luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 09 september 2004, 13:10:12 »
Svårt att säga då det är en ny produkt. Dessa brukar ju i regel ha en del barnsjukdomar. Generellt sett så brukar ju kombinationsmaskiner vara komprommiseer mellan allting. Kanske bättre att satsa på en NIBE eller CTC luft/VP som du kan docka med din bef panna.
Inte för att skrämma dig men min albin panna oja/el var bara 14!!! år >:( då jag tvingades slänga ut den i år p.g.a "hål i botten".
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:luft/luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 09 september 2004, 13:19:02 »
sök på forumet efter citkop så ser du vad som tycks!
dom kör ju med lite fula metoder å säljer bara till företag för att slippa garanti strulet!
sedan är det inte tillåtet att instalera dom själv utan det måste en behörig kyl tekniker göra!
så jag tror du skall sattsa på nått annat företag typ IVT, nibe eller ctc om du vill ha en luft/vatten pump eller IVT omdu vill ha en luft/luft pump!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Peter T
Re:luft/luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 09 september 2004, 13:27:50 »
har fördel att ha en kunnig granne innom kylmedia  ;D
Hur fungerar det förresten med uppvärmning av pannan.
Jag har uttag i pannan för att koppla in tex värmepump men... pannan är inställd på 80 grader. Värmepumpen matar in tex 55 grader.... kyls inte pannan då eller kopplas det enbart in på radiatorsystemets retur? Dvs att man inte har någon nytta av det på tappvarmvattnet.... eller värmer man kallvattnet som kommer in innan det går till beredardelen?
Peter T
Re:luft/luft/vatten
« Svar #4 skrivet: 09 september 2004, 13:37:33 »
Sökte men det var inte så många napp. Inget som avråder i alla fall.
Pump kan jag ta genom företaget jag jobbar på och jag ringde citcop tidigare och frågade en del saker. Blir det garantiproblem räcker det med att grannen konstatarar vad det är för fel. Garantin tecker då detaljfelet men inte hans arbete.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:luft/luft/vatten
« Svar #5 skrivet: 09 september 2004, 13:43:55 »
vet inte hur citcoop lösning funkar men den CTC jag har kan man docka ihop med en gammal panna ihop med deras styrsystem. Styren reglerara då hur ofta el/olja behöver gå in och stödelda
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:luft/luft/vatten
« Svar #6 skrivet: 10 september 2004, 10:11:03 »
Om du söker mer läsning kan du gå in på SVEPs debattsida, där finns en del smått och gott kring detta bolag.
Läste lite om deras garantier - vid fel ansvarar kunden för sträckan mellan hemmet och Citcop, låter som man få stå för leveransen själv när man får problem.
En hel del annat i deras garantier som bara verkar bökigt...
Reflektion: Varför annonsera i tidningen "Vi i villa" om man bara riktar sig till företag?
Det känns som man vill komma runt alla konsumentlagar!
Vad jag har hört så är pumpen du tittat på inte riktigt färdigutvecklad, men beräknas klar någon gång i höst.
Ja -ja, man får dra sina egna slutsatser och som du ser har jag redan dragit min.
Mvh Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:luft/luft/vatten
« Svar #7 skrivet: 10 september 2004, 10:35:02 »
 ::)jag har en granne som i våras köpte en luft/luft pump panasonic av Citcop. Jag frågade honom hur han som privatperson kunde köpa när de bara säljer till företag. Svaret var att det var inga som helst problem. Har du inget företag så kan du handla ändå av dem. seriöst eller inte? ??? ??? :-\. Prist med ionstallation var ca 50% av vad man får betala på "öppna marknaden". Inte illa!
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 61
SV: luft/luft/vatten
« Svar #8 skrivet: 18 april 2005, 16:58:37 »
Hejsan! Jag är synnerligen intresserad av en sådan pump därför att jag har lite speciella förhållanden.
Det är så att jag har två st hus på tomten, det stora används som bostadshus åt mig och min familj och värms upp med pellets. Det lilla huset är som ett relax/motions och hobbyhus, med inomhuspool mm. Problemet är att det inte finns vattenburen värme där ute utan bara direktel idag, vilket gör det orimligt dyrt i drift. Jag skulle vilja ha en värmepump som klarar både att värma poolvattnet och blåsa varmluft, detta borde även vara suveränt med varmluft för att hjälpa till med avfuktningen. Så vad tror panelen?
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #9 skrivet: 19 april 2005, 10:26:02 »
Varför inte en luft/vatten VP + fläktkonvektor?
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 19 april 2005, 15:23:45 »
Fläktkonvektor... det lät intressant. Men hur funkar det? Kan du berätta mera? Funktion, effekt, pris mm.
« Svar #11 skrivet: 19 april 2005, 15:50:37 »
Det finns en hel del skrivet om fläktkonvektorer i detta forum, använd sökfunktionen.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 19 april 2005, 19:56:28 »
Forumets ordlista:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Fläktkonvektor
En fläktkonvektor är en radiator med fläkt som kan avge en relativt stor mängd värme. För att fläktkonvektorerna ska kunna sprida värmen är det viktigt att dörrarna till rummet där konvektorn står är öppna och att huset har en öppen planlösning. Kan med fördel användas i kombination med värmepump eller annan värmekälla och är ett alternativ om man har högtemperatursystem. Se även konvertering
Pris av fläktkonvektor vatten/luft är mellan 2000-5000:- olika fabrikat Pyrox, Argo etc.
Billigare variant av luft/vatten VP.    http://www.citcop.se/katalog/pdf/varmepump%20luftluftvatten.pdf
Tror mer på din ide om L/L VP finns från ca 5000:-  ( nu säljer de ut på Jula, bauhaus ) kanske 3 kW värme.
Bättre är kanske om det är mindre utrymme att köpa en av fuktare som även ger värme  finns hos citcop och andra Bauhaus etc. Sen anser jag solfångare för ca 10-15000:- är bästa och billigaste alt om man ej har vattenburet system tidigare. Luft konvektor kräver detta.
« Senast ändrad: 20 april 2005, 16:59:50 av Janne EL-Energi »
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 19 april 2005, 22:20:28 »
Tack så jättemkt för tipsen!!
Solvärme kanske inte är så dumt för att värma poolen, iom att det är en inomhuspool kanske det skulle funka året runt?
Kan man ha en fläktkonvektor till Solvärme, eller är det låg tempratur för att det ska funka? Om inte vore det ju idealiskt, och sedan kompletterar man med en liten luft/luft VP för vinteruppvärmning av luften.
Annat jag funderat på är att dra en kulvert från huvudbyggnaden och på så sätt kunna använda pelletspannan till poolvärme. Men det känns som att det är rätt mkt besvär. Det finns en gammalbetongkulver där (kall)vattenledningarna går och det är gott om plats kvar, så det kanske går att trycka in isolerade varmvattenledningar där och ha en acktank i lillhuset, för att på så sätt värma poolen. Skulle det kunna funka?
  • sxa
« Svar #14 skrivet: 19 april 2005, 23:09:33 »
En fråga hur bra isolerat är ditt poolhus.
Finns det möjlighet isoleringsmässigt att ha normal värme vintertid eller är det som hos mig 8 mån /år kan du kan bruka poolen.
Sen använder jag det som mysrum och träning rum under vintern och har växter där som ej normalt kan odlas i Sverige "euculyptos träd".
Min bad startade för 1 vecka sen och räknar anv det till slutet av oktober. Med ca 20-25 grader med högst så klart under juni - aug.
Vintertid har jag ner till + 5 grader vid minus 10 ute.
Solfångare dim yta brukar vara halva pool ytan som lagom storlek. Koppling till rad borde ej behövas när solen är som bäst under sommarn. Så extra värme måste till.
Min yta 60m2 rum dim beräkn av golvvfirma  till ca 4-5kW värme. Poolen beräkn att underhållsvärmn till 1000W. uppvärmn nu till 100 tim med 6kW.
« Senast ändrad: 20 april 2005, 17:02:41 av Janne EL-Energi »
