Författare Ämne: Hur mäta elen från endast värmepumpen  (läst 1159 gånger)
Utloggad Erik_B
« skrivet: 08 februari 2006, 15:58:34 »
Är det någon som har något tips hur jag kan mäta hur mycket el som endast pumpen drar, dvs Totalel-hushållsel? Går det utan att installera något? Jag har en IVT Greenline HT Plus, finns det något ställe i menyerna som man kan se elförbrukningen?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 27329
SV: Hur mäta elen från endast värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 16:08:57 »
Det går inte.
Däremot har du ett räkneverk där du kan se värmepumpens driftstimmar, multiplicera det med värmepumpens effektförbrukning så får du ett ungefärligt värde.
Annars säljer jag elmätare via forumet, de är tillfälligt slut, men jag får hem fler på ca 1 vecka.
Webshop i menyn, där hittar du elmätarna.
Utloggad DIO
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 16:11:58 »
Köp en elmätare och koppla in på kabeln till pumpen. Det har jag gjort och det funkar bra. Jag köpte den här på forumet av rickard. Finns säkert på andra ställen också.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 15:55:13 »
Lätt att installera?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 16:01:17 »
Det är inga större problem, men det skall enligt lagen göras av behörig elektriker.
Som så mycket annat.
Utloggad DIO
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 10:12:44 »
En elektriker fixar det på 15 minuter
