Författare Ämne: start/stopp  (läst 1269 gånger)
Albin
start/stopp
« skrivet: 09 september 2004, 09:02:35 »
Jag är själv nybörjare på det här med värmepumpar så jag har en liten fråga.
Ni skriver att man ska eftersträva så få start/stopp som möjligt för att förlänga livslängden på pumpen. Finns det några tester som visar detta eller är det bara taget ur luften?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 289
Re:start/stopp
« Svar #1 skrivet: 09 september 2004, 09:41:59 »
Jag tror inte att antalet start o stopp e så livsavgörande som vissa här på forumet vill hävda.. ;)
admin
Re:start/stopp
« Svar #2 skrivet: 09 september 2004, 15:38:03 »
Precis som i en bilmotor så kommer oljan i viss utsträckning att rinna av de ytor som skall smörjas vilket ger ett visst slitage vid start.
Under vissa driftsbetingelser (korta gångtider) kommer köldmedium och smörjmedel att blandas vilket medför sämre smörjning. Om jag förstått det hela rätt så separeras kölmedium och smörjoljan under långa arbetspass, vilket talar för att det är bättre med få start/stopp och därmed längre gångtider.
Kondenserad (kan uppstå under vissa förutsättningar) köldmedia som passerar ventiler/scrollar ger även det i viss mån en risk för skador/slitage av kompressorns delar, detta oavstt om det är en kolv eller scroll.
Kolvkompressorns ventiler utsätts för större krafter än normalt och scrollens rörliga del lyfter vilket kan påverka tätningsytorna när den "landar" igen.
Detta är vad jag kommit fram till under mina efterforskningar i ämnet.
Är kompressorn och maskinen i övrigt optimerad med det köldmedium och det smörjmedel som används så minskar/försvinner dessa risker, men vem här vågar säga vilken/vilka tillverkare som lyckats med detta till 100%.
Alla dessa risker är naturligtvis inte av avgörande betydelse, detta förstår man när man lär sig hur många värmepumpar som är helt fel injusterade runt om i landet.
Var för övrigt hos en bekant för ett par veckor sedan, hans (thermia) startade för att värma varmvattnet (i pannan) var 6:e minut... Stackarn har haft värmepumpen i minst 5 år, och jag skulle tro att den gått på samma sätt större delen av tiden...
Vintertid blir det av naturliga anledningar längre gångtider på hans pump.
Problemet visade sig bestå av en dåligt applicerad och isolerad utvändig tempgivare på pannans varmvattendel - detta i samband med ett för högt ställd nedre varmvattentemp-gräns. (start av varmvattentillverkning).
Nu går det bättre, men det är fortfarande inte bra, ytterligare ett exempel på varför jag alltid rekommenderar de som har en panna som de vill spara att kasta ut den!
Det är inte lätt att docka en värmepump till en befintlig panna och få en bra funktion på anläggningen. Skall man ha kvar pannan tycker jag att den skall kunna separeras helt från värmepumpen så att man antingen värmer huset med värmepump eller (ved)pannan, inte både och på en gång.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:start/stopp
« Svar #3 skrivet: 10 september 2004, 23:06:04 »
Det rickad skriver på sista raden skall följas om man vill ha bef panna kvar.
Den SKA va som reserv och ev ta hela lasten kallaste dagarna på året. Om man nu får obändig lust att elda.
Att dutt elda vid normal kyla ör ingen vits.
Då vinner man ju bara 25% energi, mot som tidigare (utan vp) 100%.
Vem tusan vill att 3 vedträn av fyra inte gör nån nytta.
Dessutom om man dockar ihop och kör fast kondensering då kan elförbvrukningen bli mycket högre trots att man eldar 5- 10 kbm ved/år.  :o :o :o
