Författare Ämne: El-mätare  (läst 1341 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
  • Har tröttnat på att elda ved
El-mätare
« skrivet: 08 februari 2006, 12:38:29 »
Någon som har en elmätare 3-fas till salu kan  möjligen Rickard ha en???
mvh dell
  • Antal inlägg: 26669
SV: El-mätare
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 16:13:13 »
Jag får hem fler, förmodligen nästa vecka.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
SV: El-mätare
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 18:36:19 »
Hej Rickard
Elmätarna du får är det Kamstrup 382 eller?
Jag tänkte ha den till en Thermia tws 8
Pris  ?
Och kan jag beställa här och nu en trefas ?
mvh dell
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 18:37:53 av dell »
SV: El-mätare
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 23:22:50 »
De elmätare jag får hem är Enermet, tre olika modeller, bl.a. Enermet 420 (googla).
De har S0-utg, och mekaniska räkneverk. Helt nya, aldrig använda, smidiga.
Priset blir lite högre än tidigare, 350 kr + frakt och Pf, detta p.g.a. ett högre inköpspris.
Framöver får jag in andra (beg) elmätare som jag kommer att sälja billigare, kan dock inte säga när, det kan dröja ett par månader.
Du kan beställa genom att maila mig rickard@varmepumpsforum.com , ange leveransadress.
Eller avvakta några dagar så kan du beställa via webshopen (i menyn där uppe).
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 118
    • jasifil.se
SV: El-mätare
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 21:16:24 »
Kan man koppla in dem direkt på vägg utan något elskåp? Frågan är alltså om man kan skruva upp mätaren på väggen och dra in kabeln i mätaren och koppla?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
SV: El-mätare
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2006, 22:03:31 »
Japp, dock fattas jordskena om du inte sätter den i ett elskåp (det gör det på alla elmätare) så jordledningen måste skarvas på annat godkännt sätt.
En behörig elektriker vet vad som fungerar.
