Författare Ämne: sänka värmen, men hur????  (läst 2580 gånger)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 07 februari 2006, 11:39:03 »
Fick min Nibe 1230-6 installerad igår, känns kanon, men satan i gatan vad varmt det blev...har 24 grader i huset o nästan ingen värme i källarn....Han som var här pratade nåt om nån kurva...han ställde den på 10 o det var nog bra, men kan jag ändra den till ett annat värde eller skall jag bara vrida lite på ratten moturs...?
Några andra bra tips? Jag har termostat på alla element, o dom står fullt uppe, elementet som dom installerade i pannrummet är ljummet. Tacksam för alla tips.
  • Antal inlägg: 21020
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 12:04:19 »
Tumregeln är att ändra på kurvlutning om det är kallt ute (som nu) och skruva på ratten vid varmare väderlek (höst och vår).
Prova att ändra till kurva 9 eller 8, ratten brukar ligga nånstans mellan 0 och -2 om du vill har ca 20 grader inne.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 12:16:12 »
Enl Nibes rekomendationskarta så skall jag ha kurva 9. Jag har fått sänka den i omgångar och är nu nere på kurva 4 (-2).
Kurvlutningen ärdrar du i meny 2.1
Tänk på att det tar ett dygn innan temperaturen "ställt in sig" efter en ändring.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 12:37:00 »
Man får tacka, för svaren!
Är det positivt eller negativt att sänka kurvan....ur energi synpunkt..
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 12:40:01 »
Det är plusitivt.
Ju lägre kurva ju lägre framledningestemperatur = bättre värkningsgrad (COP) = bättre ekonomi = mer pengar till annat kul = ..........
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2006, 12:44:13 »
Du lär ju inte få varmare i källaren för att du sänker kurvan, snarare ändå kallare.
Kolla så inte radiatorerna i källaren är strypta
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2006, 15:07:37 »
Eller stryp de andra lite grann (ej med termostaten)
Ligger källarradiatorerna i början eller i slutet av stammen?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2006, 18:16:59 »
/Gla
Undrar om inte in växelventil läcker... du har en otroligt låg kurva för att vara radiatorer...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2006, 20:29:07 »
/Gla
Det stämmer säkert jag kör också på kurva 4 och +-0 har som högst haft 40 grader på framledningen.... Då var det 14 minus ute..... Normal cyckel är framledningen runt 38.
Och min växelventil är hel... Skulle växelventilen vara kass så skulle väl vvb/tank bli kall... eller ialla fall inte varmare än framledningstempen, eller???
Ha det gott
/Glenn
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2006, 20:47:13 »
/Gla
Jag har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre plan. Dessa är dimmensionera för 65W/m2 så jag tror att det stämmer ganska bra.
Skulle ha märkt att det varit dåligt med varmvatten annars tycker jag.  Sc:,h
Max VB-f vid -15 är ca 41-42  ºC. och 21 ºC innetemp.
Har haft ett snitt på 12,5 starter/dygn sedan jag driftsatte den, den 15/12-05.
Gångtiderna är 50 min i snitt.
Snittförbruknien ligger på ca 26kWh.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2006, 21:02:10 »
/Gla
Ha det gott
/Glenn
ja om den läcker mycke så sjunker tempen fort men om den bara spär på lite genom växleventilen så märks det inte så mycket bara att vv temp sjunker fortare än när den inte läcker..
Jag har nämligen aldrig sett ett radiatorsystem gå på så låg kurva... Grattis men som du sa själv... mer pengar över för annat ;D
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 15:31:16 »
Kan jag vrida ner termostaten lite på dom som finns på övervåningen, och låta dom i källarn vara i bott. Vad kan hända?
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2006, 16:56:23 »
Jag har mina radiatorer lite hårdare strypt på övervåningen, förrutom i stora rum där det behövs mer värme... Stå bara meka du på, men stryp inte med hjälp av termostat (det funkar men rätt är det inte..., det ända stället du får strypa är i kopplet....
Skruva på det är ända stättet att se om det funkar för just ditt hus och ditt system....
Ha det gott
/Glenn
