Författare Ämne: Erbjudande om service  (läst 1003 gånger)
Utloggad IVTpump
« skrivet: 07 februari 2006, 10:40:37 »
Har en IVT Greenline HT PLus sedan ett år tillbaks. Har nu fått ett erbjudande? från installatören om en service på anläggningen, den kostar 1500:- och innebär följande:
1) Urluftning av varmvattenberedaren samt radiatorsystem
2) Kontroll av nivå på köldbärarvätska samt påfyllning vid behov
3) Rengöring av smutsfilter på kalla sidan
4) Rengöring av smutsfilter på varma sidan
5) Kontroll av drifttider och larmloggning
6) Kontroll av säkerhetsventiler
7) Kontroll av temeratur vid drift för att optimera besparing
Är det värt 1500:- eller klara man själv av detta?
Jag har haft ett problem under året och det vara att "datorn" hade fått noja så jag slog av elen och på den igen
sen har allt funkat.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Erbjudande om service
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 11:00:40 »
Tycker det var lite dåligt att detta ej ingår.
Har själv gratis Återbesök och service efter 1år och efter 5år
Men det är klart, kanske var pålaggt på offerten från början??? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Men de grejer du nämner borde du ju kunna fixa själv, tycker det låter som att skänka bort pengar, ett sådant besök borde max ta en timme, om ens det.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
maha6305
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 12:30:04 »
Gör det där själv!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 12:37:08 »
Gör det där själv!
Japp, och har du frågor så finns svaren här på forumet  :)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
