Författare Ämne: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw  (läst 4128 gånger)
Utloggad Micke1215
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 februari 2006, 19:04:21 »
Har ett nybyggt 2våningshus på 225kvm med bergvärme och Fighter 1215, 7kw med bottenplatta i betong och träbjälklag på övreplan och vattenburna golvslingor i hela huset.
Bottenplan är ganska ok med golvvärmen, det är lite svalt på golvet c:a 1,5m från ytterväggar och inåt, men rumstempen är ok på c:a 20-21grader i luften.
Övervåning är inget vidare, där brukar vi ha c:a 18grader igår hade vi 15grader på övervåning och 20grader på undervåning och det var -12grader ute.
Kurvan står på siffran 5. Ratten på +3.
Vad göra?
Mvh Micke *vinkar*
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 20:19:43 »
om du ändrar kurva komer du ändra förutsättningarna för hur mycke mer värme radiatorsystemet får vart efter det blir kallare.
om du vrider på ratten komer du höja tempraturen i huset, lika mycke på båda våningarna & lika mycke oavsett utomhus temp.
men om du ökar flödet i golvvärmeslingorna på övervåningen så komer tempraturen stiga där.
att det är kalt närmast väggarna beror på hur man lägger golvvärme slingorna & hur man issolerar
  • Antal inlägg: 21335
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 00:24:19 »
Kan du ändra flödena på de olika planen individuellt?
Utloggad Micke1215
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 15:38:40 »
Nej jag kan inte ändra flödet till de olika plan individuellt.
Jag har blivit ombedd att ha termostaterna på övervåningen helt öppna(max grader på skalan på termostatern) och sänka termostaterna på nedreplan.
Det känns som det inte orkar pumpa tillräckligt med värme till övervåningen.
Mvh Micke
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 18:02:08 »
Mvh Micke
Du ska ha alla termostaret överallt fullt öppna. sen stryper du flödet till rätt temp.
Pumpen orkar alltid leverera värme, förutsatt att du tillåter el tillskott
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2006, 19:30:15 »
Golvet borde vara någorlunda jämnvarmt om slingorna ligger rätt i plattan. Det varmaste vattnet går ut i plattan längs med ytterväggarna för att sedan succesivt gå in mot husets mitt.  Det kan vara så att du har för lågt flöde i slingorna vilket gör att skillnaden mellan det vatten som går ut i plattan och det som kommer som retur är för stort. Skillnaden bör ligga på max 8gr.
Har du en eller två fördelare till golvvärmen? Om du bara har en sitter den uppe eller nere?
Det är inte helt ovanligt med luft i slingorna efter det att golvvärmen ä nypåfylld. En luftpropp kan stoppa flödet helt i en slinga. På fördelaren/na finns (eller iaf borde finnas) en luftskruv. Om du öppnar den försiktigt på returen kan du se om det kommer luft eller vatten.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Micke1215
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2006, 22:44:08 »
Tack alla ni för snabba svar och bra tips. Jag tror nu att jag kommer att få ordning på min golvvärme. Det är första gången jag besökt detta forum och ställt fråga. Jag kommer fr.o.m nu att besöka detta forum minst 1ggr/vecka. Jag är frälst! a:gl
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2006, 09:19:38 »
1/7 dels frälst!
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2006, 16:30:30 »
En gång i veckan bara? Jag är inne nästan varje dag... :-[
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
maha6305
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2006, 18:13:36 »
Samma här!
Besök hos pumpen, sedan forumet - varje dag!
Det blir som en drog ;)
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2006, 22:56:01 »
Samma här!
bara en gång om dan. har ni anndra hobbys?  ;)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2006, 23:59:55 »
Hupp, beroendet som en VP + forumet ger är intressant. Efter drygt 4 månaders drift har jag gått från 3ggr per dag till runt varannan dag för forumet. Min VP i källaren besöker jag dock varje dag, ett antal ggr. Vissa här hemma undrar om man fått VP-sjuka eller nåt.   :D
Som sagt, här sitter man på söndagskvällen och konstaterar att man skaffat VP och lyckats med bedriften att provköra på den kallaste vintern på mannaminne. Här i södern brukar jag klippa träden och kalka gräsmattan i mars.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2006, 19:30:10 »
Vad göra?
Mvh Micke *vinkar*
Tror kanske du har delvis samma problem som jag: träbjälklag
Det krävs högre fram under den här typ golv (ger nästan sig själv när Nibe säger 8 -2 för den typ golv). Här har jag 8 +2, skulle nog ha satt in et par raddar också...... om jag hadde vetat om det  ???
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
